Teraz jest 27 października 2026, 22:09
 Tytuł: [E36] stabilizator przód, różnica między r4 a r6 ??
PostNapisane: 7 lipca 2009, 11:49
Kod silnika: m42b18 swap m50b20
Jaka jest różnica stabilizatora między r4 a r6??
Bo mam taki problem że miałem is-a a teraz siedzi m50b20 w coupe.
Z is-a został stabilizator i poduszki pod silnikiem i jak teraz siedzi m50 to micha opiera się o stabilizator :kwasny:
Czy wymienić stabilizator i poduszki pod silnika? od r6?
Jeśli ma ktoś fotki jaka jest różnica między stabilizatorem od r4 i r6 to byłbym wdzięczny.
PostNapisane: 7 lipca 2009, 12:20
Moje BMW: Wierne
w r6 według katalogu jest inny stabilizator
PostNapisane: 7 lipca 2009, 12:28
możesz wrzucić jakieś foto, jest to dla mnie ważne bo nie wiem co mam teraz robić. chciałby zobaczyć różnice między r4 is a r6
PostNapisane: 7 lipca 2009, 12:35
Moje BMW: Audi 80 B4Q VR5T
Kod silnika: AZX
w R6 stabilizator jest niższy niż w R4 ponieważ w R6 sprężarka klimatyzacji jest nieco niżej. Poprostu w R6 stabilizator schodzi niżej o jakieś 2-3cm. Postaram się znaleść jakieś zdjęcia.
PostNapisane: 7 lipca 2009, 22:13
czy stabilizator w r6 jest tak samo mocowany jak w r4.
PostNapisane: 7 lipca 2009, 22:57
Kod silnika: AZX
tak, wiem bo sam wymieniałem :)
PostNapisane: 7 lipca 2009, 23:10
to mam szukac stabilizatora od modelu 320i ? czy np może też być z 325?
PostNapisane: 8 lipca 2009, 08:08
Kod silnika: AZX
może być od 325, wszystki R6 są takie same, oprócz M3
PostNapisane: 8 lipca 2009, 09:00
czy stabilizator od r6 jest mocowany jakoś do amortyzatora? czy jest tak samo zamocowany jak w r4 do wahacza?
PostNapisane: 8 lipca 2009, 09:11
Moje BMW: e36 Coupe
Kod silnika: m52b20
tak samo jak w r4 do wachacza z tym wyjatkiem ze w r6 jest "glebszy"
PostNapisane: 8 lipca 2009, 09:12
Moje BMW: Wierne
kolego to zależy z którego roku masz auto. stabilizatory róźniły się mocowaniami łącznika i grubościami. Najlepiej jakbyś sam sobie znalazł to co potrzebujesz:
http://bmwfans.info/parts/catalog/
PostNapisane: 8 lipca 2009, 16:19
właśnie oto mi chodzi żeby był taki sam jak w is tylko że głębszy a auto mam z roku 92 maj, 318is coupe. a teraz siedzi m50b20
PostNapisane: 8 lipca 2009, 16:22
czesiio, juz to sprawdzałem kilka razy i porównywałem np 92r maj z wersja 318is i 320i i widać jakby te stabilizatory były takie same(przynajmniej na rysunku tak wyglądają) naj lepiej jak bym przed oczami od r4 i od r6 do porównania.
PostNapisane: 11 lipca 2009, 14:27
Byłbym wdzięczny jak by ktoś wrzucił foto jak jest stabilizator umocowany w 2.0 foto podwozia auta.
