Teraz jest 27 października 2026, 23:05
 Tytuł: [e36] touring zawieszenie tył
PostNapisane: 8 lipca 2009, 08:41
Mam pytano czy istnieją jakieś mocniejsze sprężyny tylnego zawieszenia? ponieważ wydaje mi się że tył samochodu w stosunku do przodu strasznie siedzi koła praktycznie cały czas w zakolu są i nie wiem czy wymienić sprężyny na mocniejsze czy to też może być wina amortyzatorów dodam że amory sprawdzałem miesiąc temu przy przeglądzie i wyszło 70%
PostNapisane: 8 lipca 2009, 09:24
Moje BMW: E 39
mam ten sam problem, może wrzuć jakieś fotki jak to wygląda z profilu.dodam iż u mnie okazało się że mam pęknięte sprężyny, kupiłem zamienniki cs germany (katalogowo dobrane prawidłowo) na pierwszy rzut oka zwoje nie są tak grube jak w org, ale wg sprzedawcy wytrzymałość jest taka sama, założyłem je no i tył siedzi nisko, nie wiem z czego to wynika, sprawdzałem wszystkie amorki sprawność podobna ok 60%, wiem że z przodu sprężyny mają czerwone kropki a z tyłu były niebieskie, nigdzie nie znalazłem jaki kolor jakiej twardości odpowiada, z jednej strony szkoda mi inwestować kasy w komplet innych sprężyn (mam na myśli przód i tył) tym bardziej że dopiero co tył kupiony ale z drugiej wygląda to średnio ciekawie
wrzuć fotki
Ostatnio edytowano 8 lipca 2009, 09:56 przez marjanhc, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 8 lipca 2009, 12:37
Ok dzisiaj wieczorem zrobię zdjęcia i wkleję i wtedy porównamy jak to wygląda
