Teraz jest 18 sierpnia 2026, 16:16
 Tytuł: [E36] jakie napinacze pasów?
PostNapisane: 9 lipca 2009, 21:16
Moje BMW: E36 coupe
Ostatnio zobaczyłem, że przy zamku pasa bezpieczeństwa od strony pasazera ucięty jest jakiś 3 żyłowy przewód.
link do zdjecia:
http://www.wrzuta.pl/obraz/kiR2Tlzw0h/
Czy tak mogłobyć fabrycznie czy ktoś coś kombinował? Po co te 3 przewody w środku? Jakaś krańcówka od zapiętego pasa?
Widac, że auto miało dzwona z prawej strony.
Na diagnostyce wyświetla błąd 11(błąd crash sensor prawy-przód). Czy może być to powiązane?
Napinacze są mechaniczne (E36 coupe; listopad 96'). Od strony kierowcy nie ma śladu po przewodach.
ps
Pod siedzeniem (sportowe BMW) jest moduł od maty (czujnika obecności pasażera na siedzeniu)
PostNapisane: 9 lipca 2009, 22:24
może teraz takie są powinny być pirotechniczne wyzwalne są impulsem elektrycznym prawdopodobnie po wypadku wymienil tylko poduche od strony pasażera i jakoś sklecili napinacz taki trik się stosuje żeby nowych nie kupować naprawiają stare niestety po naprawie i tak nie działają. chodzi tylko o oszukanie komputera w samochodzie
