Teraz jest 27 października 2026, 22:08
 Tytuł: [E36] Problem przy odpalaniu 318is
PostNapisane: 11 lipca 2009, 20:28
Witam wszystkich forumowiczów, mam problem z moim is, autko jest z 93r, po krótce czasem po przekręceniu kluczyka da się słyszeć dziwny dzwięk( nie kręci wtedy rozrusznik) jak by zasysał powietrze czy cos w tym stylu z 3sekundy a na koniec jakby jakis mały strzał czy coś w tym stylu :( , dzieje się tak z 2 razy w tyg przy próbie uruchamiania, prócz tego chodzi idealnie, i po tym kiedy przekręce kluczyk drugi raz i próbuje zapalic to normalnie kreci i odpala,nie chce jeździć po warsztatach i wydawać na marno kase poradzicie cos?
Ford fiesta- byÂł
Renault megane- byÂł
Vw golf- byÂł
A teraz przyszedÂł czas na BMW :-)
PostNapisane: 11 lipca 2009, 21:13
Moje BMW: e61 LCI 530d xDrive
Kod silnika: M57T2
ja bym obstawial że rozrusznik pada... Trzeba rozebrac i zobaczyc co zaczyna sie w nim sypac. Ja tez mialem kiedys taka sytuacje i rozsypal mi sie taka plastikowa zębatka-bendinks :znudzony: wymieniłem i jest oki :D na poczatku objawy byly takie jak ty mowisz az w koncu wogole nie zapalal. Jednak jesli sie nie czujesz na silach odradzam grzebanie przy rozruszniku. Samo jego wyjecie jest juz dosc klopotliwe-lepiej podjechac do serwisu :) pzdr
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zalogowanych użytkowników i 56 gości
