Teraz jest 27 października 2026, 23:58
 Tytuł: [E36] Różnica amortyzatorów od r4 a r6, mały problem po swap
PostNapisane: 11 lipca 2009, 21:34
Kod silnika: m42b18 swap m50b20
Witam, e36 coupe 318is 92r maj, robiłem swap na r6 m50b20 i mam problem z stabilizatorem tzn z is-a nie podejdzie bo jest za płytki i miska się opiera o stabilizator.
Załatwiłem sobie inny stabilizator od r6 chyba 2,5L i niestety nie podchodzi tzn: w is-ie stabilizator był mocowany łącznikami do wahacza a jak jest np r6 2.0 ?? do czego jest stabilizator przymocowany ?? do mcpersona ??
może ktoś mi coś doradzi jak to rozwiązać ??
PostNapisane: 11 lipca 2009, 22:05
Moje BMW: *
Kod silnika: *
różnica w amortyzatorach przednich w E36 nie wynikała z silnika lecz z rocznika - trafiłeś na tyle pechowo, że twoje auto jest z początku produkcji i ma starsze rozwiązanie.
Jeśli będziesz miał nowszy stabilizator i nowsze amortyzatory (po 93) to wszystko będzie pasować.
Sprawdź sobie budowę przedniego zawieszenia na realoem.com dla swojego rocznika i np. 94.
"moje ex": E92 | E36 | E30
PostNapisane: 11 lipca 2009, 22:23
stabilizator mam to pozostaje mi kupić mcpersony do 2.0?
przeglądałem porównywałem i na tych rysukach jest wszystko takie samo jedynie sa inne nr mcpersonów między is a 2.0
PostNapisane: 12 lipca 2009, 09:00
Moje BMW: *
Kod silnika: *
po numerze OE drążka dojdziesz do amortyzatora - po prostu kup do takiego samego auta. Sprawdź przy okazji wszystkie inne połączenia, być może jakiś drobiazg typu tulejka, czy łącznik gumowy będą nieco inne. Trzeba by też sprawdzić sprężyny, ale z tym jest kłopot na realoem, więc najlepiej sprawdzić katalog części jakieś firmy, czy oferują jeden typ sprężyn do E36, czy jest ich więcej.
Zmiana stabilizatora i amortyzatorów była w czerwcu '92.
PostNapisane: 12 lipca 2009, 09:32
zmiana była chyba po 06.92r a ja mam 05.92r , łatwiej mi będzie chyba znaleść stabilizator który jest połączony krótki łącznikami do wahacza, znalazłem taki na allegro czekam teraz na odpowiedz.
PostNapisane: 12 lipca 2009, 13:22
Moje BMW: *
Kod silnika: *
tak, taniej będzie kupić stary stabilizator niż wymieniać amortyzatory....
PostNapisane: 12 lipca 2009, 17:10
Moje BMW: E39 530iT
Kod silnika: M54
Chyba wczesniej bo mam e36 z maja '92 oraz z listopada '96 i maja identyczne stabilizatory tylko grubosc inna ale to dlatego ze jedna jest w m techu. Zmiana byla chyba w 10.1991 z dlugich lacznikow mocowanych do amortyzatora na krotkie mocowane do wahacza. I tutaj tkwi problem autora ;)
'OkayLewis it's hammer time'
BetaBoy
PostNapisane: 12 lipca 2009, 18:11
Moje BMW: *
Kod silnika: *
Wg danych z realoem zmiana była na przełomie maja i czerwca '92. Być może masz już tę nowszą wersję. Z powodu kłopotów z dostępnością starych części i tak większość osób zmieniając amortyzatory zmienia je na te nowszego typu.
PostNapisane: 12 lipca 2009, 22:43
Dokładnie, ale juz doszedłem co i jak nie będę zmieniał amortyzatorów tylko znalazłem już stabilizator do r6 na krótkie łączniki :hyhy:
PostNapisane: 13 lipca 2009, 10:13
Moje BMW: e 36 323
Kod silnika: m52b25
sory ze sie wcinam panowie a niema ruznicy w mocowaniu siabilizatora do tych lap przy podlurznicy.
PostNapisane: 13 lipca 2009, 19:00
właśnie też się teraz zastanawiam czy te mocowania do podłużnic będą pasowały.
PostNapisane: 14 lipca 2009, 22:07
Więc tak, mocowania do podłożnicy niczym eis nie różnią, starsze roczniki 91 miały stabilizator na długie łączniki połączone z mcpersonem a nowsze np od 05.92r maja stabilizatory na krótkie łączniki.
Użytkownicy przeglądający ten dział: Google [Bot] i 22 gości
