Teraz jest 27 października 2026, 23:58
 Tytuł: [E36] Zasada działania wskaźnika zużycia chwilowego
PostNapisane: 13 lipca 2009, 16:01
Witam, mam pytanko poniewaz nie wiem czy to normalne czy jest jakis problem gdzies.
Posiadam e36 w coupe 1,8is i problem polega na tym ze podczas jazdy wskazówka od spalania zachowuje sie ok nato miast jesli stoje na czerwonym świetle (żadko ale sie zdaża hah) to wskaźnik ucieka ponad 30l tak ze go nie widac
czy to normalne??
wydaje mi sie że powinien pokazywać teoretyczne spalanie na postoju
palić tyle nie pali wiec oszukuje;] dzieki i pomocy
Ostatnio edytowano 13 lipca 2009, 18:19 przez kristo, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 13 lipca 2009, 18:18
Moje BMW: E46 318i
Kod silnika: N42B20
To normalne, że wskazówka leci do końca. Wynika to z prostego matematycznego wzoru, próbkowanie jest co stały okres T, natomiast prędkość maleje, przez co granica dąży do nieskończoności :). Jak się zatrzymasz, to wskazówka ląduje na zero, dlatego że z matematycznego punktu widzenia miałbyś do czynienia z dzieleniem przez zero.
Co więcej w moim E46 nie ma pomiaru spalania w formie l/h . Podejrzewam, że w innych jest podobnie.
PostNapisane: 13 lipca 2009, 18:34
Moje BMW: E30 E30 E34
wskazówka chowa się i nic nie pokazuje bo jak niby ma spalić ileś l/100km skoro stoisz w miejscu
PostNapisane: 13 lipca 2009, 19:00
Moje BMW: E65 & Megane III
Kod silnika: 735i
w starszych BMW wskazówka wskakuje ponad 30litrów a w nowszych wskakuje na 0 ;P
nie regulaminowy podpis
PostNapisane: 14 lipca 2009, 12:30
Ok rozumiem no wlasnie u mnie tak jest ze podczas postoju nie trzyma "zero" tylko ucieka poza 30l. a moja qpetka jest z grudnia 96r
 Tytuł: Re: Zasada działania wskaźnika zużycia chwilowego
PostNapisane: 14 lipca 2009, 13:00
czy to normalne??
Na twoim miejscu sprawdziłbym gdzie ona się chowa...
PostNapisane: 14 lipca 2009, 15:46
Kod silnika: M50B20
ona tak powinna chowac ja tez tak mam a mam auto z 97
PostNapisane: 14 lipca 2009, 17:45
Pozwolę sobie podpiąć się pod temat.
Mianowicie, u mnie podczas jazdy ekonomizer nie zawsze spada na 0 podczas hamowania silnikiem. Najczęściej zdarza się to jadąc na 3 biegu (ale nie tylko). Po prostu gdy puszczam gaz ekonomizer zawiesza się na drugiej kresce od zera, a chyba powinien pokazywać spalanie zerowe? :niepewny: Czy to normalne? Auto pali mi jeżdżąc po mieście około 10/11 l na 100km, a naprawdę staram się jeździć delikatnie i nie pałować jej bez potrzeby. :zdegustowany:
PostNapisane: 14 lipca 2009, 18:47
Kod silnika: M50B20
w twoim aucie jest wszysto w porzadku ze spalaniem i wskazowka :) Ta wskazowka jest tylko orientacyjna nie wymagaj od niej zbyt wiele :hyhy: pozdrawiam
PostNapisane: 14 lipca 2009, 18:56
Moje BMW: e34
Kod silnika: M51B25
Bobby_Valentino napisał(a):
czy to normalne??
dobre:) dla tych co niewiedza. tak ta wskazówka powinna sie tak chowac i to normalne
PostNapisane: 14 lipca 2009, 19:43
dobrze że się chowa normalny obiaw :)
a wskazówka nie jest elektronicznym miernikiem :P
PostNapisane: 14 lipca 2009, 20:09
da rade economizer wcisnąć do mojego compacta :chytry: do silnika M43B16
Wygląd to rzecz gustu a o gustach się nie dyskutuje.
PostNapisane: 14 lipca 2009, 20:19
chyba nie :)
PostNapisane: 14 lipca 2009, 20:22
jeżeli wskazówka pokazuje "L/100km" to stojąc w miejscu pali nieskączenie wiele, stojąc nie przejedziesz nawet jednego metra a spalisz wszystko co masz w baku. proste :rotfl:
PostNapisane: 14 lipca 2009, 20:32
chyba da radę to zrobić za pomocą interfejsu diagnostycznego i sterownika atmega32 z wyświetlaczem dane trzeba zassać z DME
zrobiono coś takiego do toyoty
link
PostNapisane: 14 lipca 2009, 20:34
tak samo w korkach potrafi palić po 30 L :D
PostNapisane: 14 lipca 2009, 20:41
BMW lubią benzyne jak ryba wodę poprostu żyć bez niej nie mogą :rotfl:
