Teraz jest 25 października 2026, 23:31
 Tytuł: [e36] skaczące obroty na zegarze przy temp.od 0 do 5 st
PostNapisane: 23 lutego 2007, 17:07
witam. mam problem i niemoge sobie z nim poradzic. Mam e36 z 93 roku. Autko cacy oczywiscie po wymianie róznych rzeczy. Otóz jest problem. gdy zapale silnik wszystko jest ok az do wzrosniecia i spadniecia obrotów, niezaleznie czy jade czy stoje. A najlepsze w tym jest to iz dzieje mi sie to tylko przy temperaturze od 0 do 5-6 st.na plusie. Ponizej tych temper. i powyzej niedzieje sie nic. Objawy: - wariująca wskazówka od obrotów- gasniecie samochodu- dodawanie gazu- nie jedzie- muli go- dostaje natychmiastowego przyspieszenia. Dzis mamy temp. ponizej zera i autko jezdzi super. Co jest grane? Prosze o wiele porad i rad.
Ostatnio edytowano 23 lutego 2007, 21:03 przez komisarz24, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 23 lutego 2007, 18:40
Witam,masz moze gaz?u mnie jest tak samo ,ale niezaleznie od temp w mojej bumie obroty skacza caly czas .Jesli masz gaz to przeczyść przepustnice w rozpuszczalniku nitro.Smolowate cząstki gazu odkładają sie na przepustnicy i powodują jej niedomykanie się.Nie wiem czy to dobrze radze,tak jest w przypadku gazu.
PostNapisane: 23 lutego 2007, 19:14
ja nie mam gazu i też miałem zabrudzoną przepystnicę . przeczyszczenie zdecydowanie pomaga-obroty przestają falować.
roberto
 Tytuł: spadanie obrotów
PostNapisane: 23 lutego 2007, 22:17
jak pisałem wczesniej te problemy to zmora. A ktoś sie pytał czy mam gaz. Otóz nieposiadam. prosze o pomoc. z góry dziekuje. hej
PostNapisane: 23 lutego 2007, 22:33
Nie wiem co z tą temp.pwyzej 6 st. i ponizej,zypelnie nie wiem z czym to moze byc związane.
mam pytanie ,czy po rzorgrzaniu silnik chodzi zupelnie normalnie?jak on sie zachowuje??
pozdro
 Tytuł: re
PostNapisane: 23 lutego 2007, 22:54
otóz drogi kamilku. Powyzej 6 st.C samochód chodzi jak nowy. I jak jest juz rozgrzany to tez chodzi dobrze. Jak jest zimny to tak samo pracuje wporzo. Zaznaczam jeszce raz ze wariuje mi wtedy jak od 5st. C do 0 st. C ponizej i powyzej samochód pracuje normalnie. Pozdro.
PostNapisane: 24 lutego 2007, 11:46
jest tutaj taki ziomek,ma nick esiue 30.Popisz z nim on napewno tobie pomoze,bo ja nie wiem co z tymi obrotami.
pozdro
