Teraz jest 27 października 2026, 08:39
 Tytuł: [E30] cieknie wtryskiwacz ?
PostNapisane: 5 maja 2009, 10:04
witam ! mam maly problem z cieknacym paliwem. silnik to 1.6 M40. otóż wszystko bylo ok do momentu gdy wlalem 98 verve i zrobilem ok 7 km. po tym co zobaczylem pod maska jestem sklonny uwierzyc iz benzyna lepszej jakosci czysci syf w silniku. gdy jezdzilem na 95 wszystko bylo ok ale gdy wlalem 98verve zaczelo mi cieknac paliwo z okolic czwartego wtryskiwacza. wszystko mokre. gdy silnik sie rozgrzeje to przestaje cieknac(paruje na bierząco?). silnik dziala normalnie. nie dusi sie nie szarpie, wkreca sie na obroty. Prosze o pomoc i z gory dziekuje.
PostNapisane: 5 maja 2009, 14:08
Prawdopodobnie pękła Ci uszczelka między listwą wtryskiwaczy a tym wtryskiwaczem o którym mówisz, to taki mały oring koszt ok 1zł :-). Jeszcze nie zdażyło mi się żeby taki wyciek
był z samego wtryskiwacza. Tak czy tak trzeba odkręcić listwę :-( Przy składaniu uszczelki najlepiej lekko posmarować jakimś smarem (np. grafitowym), łatwiej wskakują na miejsca i unikniesz przecięcia oringu :P
 Tytuł: Re: cieknie wtryskiwacz ?
PostNapisane: 5 maja 2009, 15:36
To fajnie że jeździsz z cieknącym paliwem pod maską... widać że wyobraźni ci nie brakuje. Zmień o-ringi wtryskiwacza.
PostNapisane: 6 maja 2009, 09:42
To fajnie że jeździsz z cieknącym paliwem pod maską... widać że wyobraźni ci nie brakuje. Zmień o-ringi wtryskiwacza.[/quote]
sorry panie bobby valentino ale maski nie mam przezroczystej ;) a zapach benzyny poczulem mniej wiecej po tym dystansie
jesli wymyslicie cos jeszcze to prosze pisac
dziekuje za pomoc.
PostNapisane: 6 maja 2009, 11:13
Innej przyczyny nie może być jeżeli cieknie w okolicach wtryskiwacza. No chyba że wyciek jest z jakiegoś przewodu gumowego (które często parcieją), lub złącza magistrali :hyhy:
PostNapisane: 6 maja 2009, 20:34
Garaż: 320d
Padł Ci wezyk długosci 6 cm sa dwa na 100% jest walniety czeka Cie demontaz kolektora kolego i wymiana od razu dwoch bo po co sie dwa razy bawic
PostNapisane: 14 lipca 2009, 17:16
Moje BMW: e30 320iA e36 325i
Kod silnika: M20B20 M50B25
Witam u mnie to samo po zatankowaniu vervy zaczeło cieknąć paliwo mdz. takim jakby filtrem paliwa a listwą wtryskową. Po zatankowaniu poczułem woń paliwa z nawiewu reakcja natychmiastowa wyłaczenie silnika i maska do góry po czym hol do domu :( . Oring kosztował mnie 9,15zł w ASO :]
