Teraz jest 27 października 2026, 23:04
 Tytuł: [E30] Pompa wody m40...raczej jej wyjecie
PostNapisane: 14 lipca 2009, 20:15
Wymontowałem wszystko, pasek alternatora, Visco, osłone wentylatora, odkreciłem pompe wody i wyjałem termostat...zatrzymałem sie , odkreciłem 4 sruby i nie moge wyciagnąć.
Wie ktos jak jak wyciagnać? Są jeszce jakieś śruby? w "Sam naprawiam " pisza ze jest ich 6...ja znalazłem tylko 4...
PostNapisane: 14 lipca 2009, 21:03
Moje BMW: 3x e36
Dawid bo są 4 śruby , w otwory gwintowane wkręc śruby 6mm i delikatnie wkręcaj stopniowo u góry i u dołu na przemian - zadziała jak ściągacz .6 śrub jest w silniku m10 .
PostNapisane: 14 lipca 2009, 21:39
dzieki bardzo kolego wlasnie szukalem tematu bo musze tez wyciagnac pompe a wogole nie moglem jej ruszyc. pompa mi nie cieknie ale mam duze luzy jak poruszalem wentylatorem. i tu jest pytanie. czy to lozysko jestem w stanie wyjac i wymienic na nowe czy cala pompa do wymiany?
PostNapisane: 14 lipca 2009, 21:47
Moje BMW: 3x e36
Zdecydowanie cała pompa do wymiany .
PostNapisane: 14 lipca 2009, 21:49
chyba będziesz jednak musiał pompę wymienić
PostNapisane: 14 lipca 2009, 22:25
ale czy lepiej zrobic to teraz czy zostawic narazie skoro nie cieknie. podejrzewam ze dlatego mi pasek piszczy. walcze z tym juz jakis czas. zalalem napinacz nowym olejem kupilem nowy pasek i kolo pasowe od pompy wspomagania bo wczesniej na niej piszczal a teraz wlasnie piszczy na pompie wody wiec wyciagnalem pasek i kolo od pompy zeby sdtluscic i wyczyscic i wtedy zobaczylem ze sa luzy. tylkoi ze nie nie ma luzow przod tyl tylko gora dol jesli wiecie o co mi chodzi. wiec pytanie czy musze to wymienic odrazu czy moge jeszcze poczekac. wyczyscilem pasek i kola pasowe od oleju zalozylem i w koncu przestal piszczec. tylko nie wiem na jak dlugo.
PostNapisane: 14 lipca 2009, 22:30
Moje BMW: 3x e36
Zrobisz jak uważasz chłodzenie to ważna sprawa ;) jeśli masz m40 to szum /pisk pasków jest powszechnym zjawiskiem . Wytłumacz mi jedno jaki napinacz zalałeś nowym olejem ? :hyhy:
PostNapisane: 14 lipca 2009, 22:46
ja ma silnik m43 i napinacz paska wielorowkowego taki jak jest w tdsach taki miniamortyzatorek. brakowalo tam oleju i przeskakiwal mi po odpaleniu silnika. nie tlumil drgan. teraz jest juz ok. wiem ze wazna sprawa z ta pompa wody ale zaczynam nowa prace gdzie bede codziennie musial duzo uzywac samochodu i potrzebuje duzo kasy na wejsciu. i byleby mi ta pompa wytrzymala do wrzesnia to wtedy napewno wymienie. to tylko 2 miesiace ale mam dylemat bo jak wspomnialem bede robil duzo kilometrow codziennie autem i nie chce zeby skonczylo sie to awarią. 2 lata temu wymienilem sobie wisko i wtedy nie wyczulem najmniejszego luzu na pompie a teraz jest i to dosyc duzy. 2 miesiace to nie duzo i dobrze byloby zeby ta pompa tyle jeszcze wytrzymala
PostNapisane: 15 lipca 2009, 16:07
Jak zawsze Marek WGR jest pomocny :D :super:
Dzięki :)
