Teraz jest 27 października 2026, 23:57
 Tytuł: [E36] luźne/dzwoniące klocki tył
PostNapisane: 15 lipca 2009, 20:36
Moje BMW: bylo E36 jest WRX
Kod silnika: -
Od pewnego momentu gdy jadę po nierównościach dzwonią mi klocki z tyłu. Są to napewno klocki ponieważ, gdy jadę po nierównościach na z lekko wciśniętym hamulcem jest cisza. Jest to trochę denerwujące. Podejrzewam, że powinny być tam jakieś blaszki trzymające. Dodam tylko że nic nie było robione przy hamulcach z tyłu. Wygląda to na jakby tłoczki się za bardzo cofały.
Wie ktoś jak temu zaradzić? Proszę o pomoc :(
Zobacz moje byłe E36 coupe :) viewtopic.php?f=6&t=52493
PostNapisane: 15 lipca 2009, 20:53
hmm nie powinny się cofać może to elmenty hamulca ręcznego linki nie masz za luźnej, ręczny powinien łapać na 3-cim zębie. jak nie ręczny to może okładzina się zerwała z klocka i teraz nim szarpie może być że tarcza jest krzywa, sprawdź tarcze, klocki i poziom płynu w zbiorniczku
Wygląd to rzecz gustu a o gustach się nie dyskutuje.
PostNapisane: 15 lipca 2009, 21:16
Moje BMW: AR 159
a nie czasem normalnie się cofają a może klocków brakuje? a na lekko zaciągniętym ręcznym sprawdzałeś? masz tarczo bębny tak
PostNapisane: 17 lipca 2009, 08:27
Moje BMW: E90 LCI
Kod silnika: N47D20C
Wczoraj to kolego robiłem w serwisie :) Popękały blaszki napinające klocek z tyłu pomimo, że miałem prawie nowe klocki :) Po wymianie cisza :)
PostNapisane: 20 lipca 2009, 19:12
Kod silnika: -
dzięki :)
zapytam, z ciekawości ile kosztowały te blaszki?
http://www.realoem.com/bmw/showparts.do ... g=34&fg=10 chodzi o blaszke nr. 3?
