Teraz jest 27 października 2026, 23:58
 Tytuł: [E36] Problem z gaśnięciem na ciepłym silniku.
PostNapisane: 16 lipca 2009, 11:31
Witam.
Mój brat obecnie przebywa za granicą i zepsuło mu się BMW E36.
A mianowicie:
Jeżeli silnik jest zimny to samochód jedzie prawidłowo, wszytko działa ok.
Gdy przejedzie ok. 4-5km i silnik się rozgrzeje to przestaje reagować na naciskanie pedału gazu. Po prostu jak puści gaz to obroty są takie same i za parę sekund spadają i same wzrastają, aż w pewnym momencie auto gaśnie i jego ponowne odpalenie jest niemożliwe do czasu, aż nie ostygnie. Po ostygnięciu można jechać normalnie, aż do osiągnięcia temp. i znowu to samo.
Ten ekonomizer co jest pod obrotomierzem, gdy silnik jest ciepły "głupieje" razem z obrotomierzem. Silnik jak jest ciepły przerywa, niema mocy i gaśnie.
Co to może być?
Był u mechanika i za samo podłączenie do komputera chciał 200 Euro.
Nie mógł się podłączyć.
Proszę o pomoc.
PostNapisane: 16 lipca 2009, 11:33
Moje BMW: E39 @ e46 @ e36
Kod silnika: m52b20 @ m43b16
moze cos z przeplywomierzem... niech odlaczy narazie wiazke od przeplywki i sie przejedzie...
Moja R6
viewtopic.php?f=60&t=120270
Moja e39
PostNapisane: 16 lipca 2009, 11:35
albo swiece do wymiany... moze kturaz walnieta i przy zbyt duzej temperaturze nie wytrzymuje..
Moja R6
Moja e39
PostNapisane: 16 lipca 2009, 12:33
A jak odłączy przepływomierz to auto odpali?
Dodam, że słychać z silnika jeszcze taki dźwięk typu: "wiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiłłłłłłłłłł" przy dodawaniu gazu, wcześniej tego nie było.
A jak by był uszkodzony np. czujnik wałka rozrządu to będzie się świecić kontrolka Check Control?
Jest to BMW 320i 1993r. coupe.
Ostatnio edytowano 16 lipca 2009, 12:42 przez Andrzej444, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 16 lipca 2009, 12:42
tak odpali...... powinna sie zaswiecic...
Moja R6
Moja e39
PostNapisane: 16 lipca 2009, 12:45
No kontrolka się nie świeci: ani ta żółta zębatka, ani check control.
Dzwoniłem do niego, odłączył przepływomierz i jest dalej tak samo z tym, że bez przepływomierza jak nie doda gazu to auto zaraz gaśnie.
PostNapisane: 16 lipca 2009, 12:49
trudna sprawa, niech posprawdza czy wszystkie wezyki od podcisnienia sa na swoim miejscu czy zaden nie jest pekniety, czy nie ma gumy od przepluwomierza peknietej
Moja R6
Moja e39
PostNapisane: 16 lipca 2009, 12:54
moze pompa paliwa mu siada?
Moja R6
Moja e39
PostNapisane: 16 lipca 2009, 13:40
Moje BMW: 525i
Kod silnika: N52b25
a nie masz kolego zrobionej samodzielnie odcinki antykradzieżowej do pompy paliwa? Ja miałem, za słaby przełacznik grzał sie niemiłosiernie gdy przejechałem troche dalej działo sie podobnie jak u Ciebie, sprawdz
PostNapisane: 19 lipca 2009, 00:33
Moje BMW: e46 320cd
mi w podobnym wypadku pomogło usunięcie wody która się zebrała we wtyku sondy lambda
