Teraz jest 27 października 2026, 23:58
 Tytuł: [E36] Zwarcie w kablach z tyłu(E36)???????
PostNapisane: 16 lipca 2009, 15:58
Witam.
Mam mały problem i proszę o pomoc.Od niedawna zauważyłem dziwne buczenie z tyłu auta
robi się tak czasami jak jest włączony zapłon lub auto na chodzie.Jednego czasu było czuć spalone kable.Z tego co czytałem może to być na zgięciu kabli w bagażniku bo tak często się robi w tych autach.Ale to buczenie było jakby w okolicy tylnego siedzenia, głośników.Nie wiem za co się zabraći co to może być?Jak miał ktoś tak to proszę o radę na ten temat.Bo nie chce mi się wywalać całej elektryki z auta żeby znaleźć usterke?
Pozdrawiam.
Auto to BMW 325i E36 z 1992 roku z silnikiem 2,5l.
PostNapisane: 16 lipca 2009, 16:09
Moje BMW: e90
Kod silnika: M47/T2
a czy bezpieczniki masz włożone o odpowiednim natężeniu? chodzi mi o to czy np nie masz w miejscu gdzie jest wskazane 5 czy 10A włożone 30A. bo to dziwne że aż ci się kable palą. sprawdź bezpieczniki najpierw.
e36 325i sedan m pakiet str 3 viewtopic.php?t=32577
PostNapisane: 16 lipca 2009, 18:13
ten zapach powstaje też gdy pali się łuk elektryczny a dziać się może dlatego że gdzieś w kostce zasniedziały styki zlokalizuj na słuch i rozbieraj bryke aż znajdziesz, jak to zostawisz to jest ryzyko że spalisz bryke :( prawidłowy bezpiecznik może nie zadiałać w takim przypadku bo nie ma zwarcia jest tylko iskrzenie ale łuk może osciagać temperature do 3000 st C i spowodować zapłon elementów tapicerki lub wygłuszenia auta
Wygląd to rzecz gustu a o gustach się nie dyskutuje.
PostNapisane: 16 lipca 2009, 18:49
Na sto procent nie mogę powiedzieć czy to kable ale co innego raczej to nie może być.
Bezpieczniki w odpowiednim miejscu są.Mam tylko założone wieksze do świateł drogowych bo mam 100W ale to już było dawno i to nie może być ten problem.
PostNapisane: 16 lipca 2009, 18:54
No to mi napędziłeś stracha.Na słuch może być ciężko bo buczy rzadko akurat wtedy kiedy jadę coś załatwić i nie mam czasu przy tym robić.Ale muszę to zrobić bo lubię jak wszystko gra w aucie na 100%.Może też być zwarcie w tych kablach w bagażniku co się zginają ciągle i iskrzenie mogło raz przypalić gumy na kablach bo tylko raz było czuć spalenizne.
PostNapisane: 16 lipca 2009, 19:27
jak by było zwarcie to spaliły by się bezpieczniki jak robi się spięcie na łączeniu w kostce albo na przełamanym kablu to bezpiecznik nie spali się,poproś jakiegoś kumpla co ma prawko niech prowadzi samochód a ty w tym czasie namierzaj usterke to jedyny sposób
PostNapisane: 17 lipca 2009, 13:09
Namierzyłem jest w okolicy tylnego głośnika.Tak nad głośnikiem tylnym po stronie kierowcy.
PostNapisane: 17 lipca 2009, 13:10
teraz się za nią biorę
PostNapisane: 17 lipca 2009, 18:54
masz sedana? jesli tak to dobierz się do kabli idących do klapy trzeba wszystkie sprawdzić
PostNapisane: 17 lipca 2009, 21:55
Sprawa załatwiona była prostsza niż się wydawało.To buczenie to membrana głośnika była.Pewnie w nim coś zrobiło raz to zwarcie bo wszystkie kable są dobre a jak się go dotknie to czuć jak wibruje i wtedy buczy głośnik do wymiany i wszystko gra na 100%.Sprawa rozwiązana.
