Teraz jest 30 października 2026, 02:06
 Tytuł: [E36] Abblendlicht prĂźfen - a światła działają
PostNapisane: 16 lipca 2009, 18:04
Moje BMW: E30 E46 E83
Kod silnika: M20B25 FTMW!!!
Garaż: ᶘ ᵒᴥᵒᶅ
Może ktoś już to zwalczał?
Przy włączaniu świateł OBC krzyczy że "low beam failure" czy tam inne "abblendlicht prĂźfen".
Światła pozycyjne i mijania działają normalnie.
Auto nie ma żadnych ksenonów, normalne żarówki H7 55W Philipsa.
Drugie pytanie to jakie macie przekaźniki od mijania? U mnie są zielone, standardowe 5 pinów - 30, 85, 86, 87, 87a - na logike to nic więcej do świateł nie potrzeba.
Już mi się pomysły skończyły :/
PostNapisane: 17 lipca 2009, 23:14
Moje BMW: e46 323i
Kod silnika: M52tuB25
Może chodzi o tył.
sprawdz Stop, u mnie wyświetlał jak jeden nie świecił.
Oceń moje e46 - Vogtland
PostNapisane: 20 lipca 2009, 19:46
Garaż: ᶘ ᵒᴥᵒᶅ
Nie, komunikat dotyczy świateł przednich. Poza tym tak jak pisałem, działają wszystkie.
Póki co pozamieniałem przekaźniki, bezpieczniki i pomierzyłem wartości i wszystko wygląda w normie, napięcie 14V, pobór prądu w granicach 4.0A czyli wszystko w normie jak na żarówki 55W. Jak będzie wolna chwila to pomierzę spadki na rezystorach pomiarowych w samym module i wtedy się wyjaśni. Ponoć powinno być więcej niż 20mV.
PostNapisane: 20 lipca 2009, 20:07
Moje BMW: E39 530iT
Kod silnika: M54
Kostki przy reflektorach ale bardziej stawiam na LWR czyli Leuchtweitenregulierung silniczki ustawienia swiatel. Sprawdz czy tutaj wszystko dziala i ma polaczenie.
'OkayLewis it's hammer time'
BetaBoy
PostNapisane: 20 lipca 2009, 20:21
Garaż: ᶘ ᵒᴥᵒᶅ
To byłby bardzo prosty trop bo jeden mam niepodłączony (rozwaliłem wtyczkę, taki jestem zdolny) ale niby dlaczego?
Check zdaje się mierzy tylko spadek napięcia na wpiętym szeregowo w obwód każdego ze świateł rezystorze i jeśli jest mniejszy niż jakaśtam wartość to stwierdza rozwarcie spowodowane spaloną żarówką.
Trzeba będzie sprawdzić.
PostNapisane: 20 lipca 2009, 21:10
To się podepnę bo mam to samo - wyświetla ablendlicht i mijania działają.
PostNapisane: 20 lipca 2009, 21:18
Moje BMW: E39 530iT
Kod silnika: M54
Zmiencie sobie język na inglisz bo ja szprechanie nie nada :)
Olaf pewnie to samo masz co Tomek ;)
BetaBoy
PostNapisane: 20 lipca 2009, 21:20
Garaż: ᶘ ᵒᴥᵒᶅ
Tak to mniej więcej wygląda, regulacja zasięgu świateł nie jest w tym obwodzie i nie ma niestety związku z CCM. Fałszywy trop :/
olafbmw, w E34 jest zapewne inaczej.
 Tytuł: Re: Abblendlicht prĂźfen - a światła działają
PostNapisane: 20 lipca 2009, 22:49
Czyżby spisek ? :oczami:
PostNapisane: 21 lipca 2009, 10:34
Garaż: ᶘ ᵒᴥᵒᶅ
Ty nie kombinuj tylko wymysl jak to naprawic :cisza:
 Tytuł: Re: [E36] Abblendlicht prĂźfen - a światła działają
PostNapisane: 2 czerwca 2013, 13:28
Może to dziwne ale mam to samo.Światła działają prawidłowo.Wszystkie napięcia w normie.Ale ciągle błąd wyskakuje.Też mam zepsute regulacje świateł.Doszliście już od czego WY mieliście błędy??
