Teraz jest 25 października 2026, 20:43
 Tytuł: [e30] wyciek w silniku?
PostNapisane: 24 lutego 2007, 15:37
Moje BMW: *
Kod silnika: *
Nie będę się rozpisywał, wszystko widać na fotach:
Plamy te zauważyłem kilka tygodni temu, ale wtedy były o wiele mniejsze. Olej był niedawno wymieniany, jego poziom nie zmienia się chyba, a jeśli nawet to bardzo powoli, więc nie ma poważnego wycieku.
Chciałem zapytać - co może być powodem robienia się takich plam w tym miejscu, czy jest to groźnie i ewentualnie co i jak naprawić.
Z góry dziękuję za pomoc....
"moje ex": E92 | E36 | E30
PostNapisane: 27 lutego 2007, 17:16
Wydaje mi się że olej "rosi" przez uszczelkę pokrywy zaworów. A ciepło z kolektora wydechowego podsmaża ten olej i robi się z tego taka "maź".
BMW Klub Podbeskidzie
PostNapisane: 27 lutego 2007, 17:39
Moje BMW: *
Kod silnika: *
Czyli uszczelka niedlugo do wymiany, czy moze juz trzeba to zrobic?
przy niesprawnej uszczelce auto traci moc - prawda? da sie to w jakis prosty sposob zdiagnozowac ?
PostNapisane: 27 lutego 2007, 22:17
Moje BMW: 530i
U mnie było to samo, okazało się że pozrywane są gwiny w głowicy, musiałem gwintować, no ale nie straszę Cię.
Kup nową uszczelkę - jakieś 20-30zł max i dokręc tylko na zimnym, tak z czuciem :) nie za mocno bo przekręcisz gwint.
Niebieski junkers w mpaku !
PostNapisane: 27 lutego 2007, 22:33
uszczelka o której mowa nie ma nic wspulnego z mocą,poprostu delikatnie rosi olejem z pod pokrywy zaworów. Co innego jeśli pod kapturki zaczyna ten olej podchodzić to wtedy może byś przebicie.
PostNapisane: 5 marca 2007, 20:01
Moje BMW: *
Kod silnika: *
Czy ta uszczelka może mieć wpływ na gaśnięcie silnika ? Czy w ogóle czemuś to szkodzi ?
PostNapisane: 5 marca 2007, 21:08
ta uszczelka miała by coś wspulnego z gaśnięciem silnika jeśli by była szpara jak wiesz co :rotfl: hehe, ale wtedy to by tak sie olej lał ze po przejechaniu 100km byś miał pustą miskę i zachwiana by była równowaga podciśnień.
To że się z pod niej rosi to jedynie ma wpływ na brzydki wygląd silnika , a w extremalnych warunkach może powodować przebicie iskry , ale to jeśli już są pozalewane całe kapturki.
Niema się czym przejmować ale dla własnego komfortu lepiej jest ją wymienić bo to świadczy chośby o niechlujstwie :D
