Teraz jest 29 października 2026, 12:07
 Tytuł: [e36] awaria szyberdachu
PostNapisane: 4 października 2010, 22:17
Kod silnika: 1.8is
Witajcie , otoz mam problem gdyz szyberek otwiera mi sie calkowicie lecz nie do gory silniczek pracuje normalnie lecz go nie uchyla , w czym moze byc problem ?? prosze o porade . pozdrawiam
TYLNY NAPĘD JEST JAK SEX - PO CO JEŹDZIĆ NA RĘCZNYM JAK MOŻNA DAĆ W PIZ...Ę !
 Tytuł: Re: [e36] awaria szyberdachu
PostNapisane: 4 października 2010, 22:29
Moje BMW: e46 cabrio
A wiec tak,sprawa ogolnie ma sie nie za dobrze.
Popekaly slizgi czy jak to sie zwie,na pewno cos plastikowego,bez rozebrania szybra nic nie zdzialasz.
Jak chcesz miec polautomatyczny szyber na uchylanie to mozesz przyciskiem go otworzyc uchylnie a nastepnie reka od srodka wysunac do gory i przyciskiem lekko cofnac ,powinnien sie trzymac ;)
Poszukaj jest temat jak do tego dojsc,troche zabawy z tym jest ,co wiem to wiele e36 ma z tym problem(moja bmka tez,kumpla tez)
PostNapisane: 5 października 2010, 10:40
Kod silnika: 1.8is
dziekuje ci bardzo za odpowiedz Vanos111, bede musial w weekend usiasc przy tym i sie pobawic oraz kupic takie slizgi :) Pozdrawiam
PostNapisane: 5 października 2010, 11:51
Moje BMW: e36 316i
właśnie mam takie pytanie odnośnie szyberdachu w e36. Wszystko pracuje normalnie ale gdy chcę go uchylić do góry to czy ta płyta, która się chowa przy otwieraniu też nie powinna się w jakiś sposób schować przy uchylaniu? u mnie zostaje na miejscu a szyberdach jest uchylony czyli tył jest podniesiony a płyta jest w takim samym miejscu jak gdy szyberdach jest zamknięty jak to powinno wyglądać?
PostNapisane: 5 października 2010, 12:02
u mnie jak podnoszę szyber do góry to płyta się cofa jakieś 10cm do tylu i chyba tak powinno być
co do autora tematu to też to przerabiałem , byłem w firmie zajmującą się takimi sprawami ,,http://www.szybysamochodowe.info/woj/lube/hanesco/hanesco.htm '' jednak odpowiedź dostałem ,, że nic z tego bo oni nie mają do e36 części do szyber... , zakupiłem ślizgi i inne potrzebne rzeczy które widziałem ze sa uszkodzone , u tego sprzedawcy ;http://moto.allegro.pl/bmw-e36-slizg-szyberdachu-szyberdach-czesci-i1233237531.html
PostNapisane: 5 października 2010, 17:19
Jak szyber jest uchylony to ta plyta(jak nazwales) powinna sie cofnac do polowy.
Takie jest prawidlowe dzialanie szyberdachu w e36
PostNapisane: 15 lutego 2011, 20:39
Moje BMW: X5
Kod silnika: Było m43m50m52n62
witam!mam pytanko gdzie znalesc przyczyne w szyberdachu bo nie mam napiecia w kablach od niego czasem sie zdarzy ze jest napiecie a przewaznie go nie ma!gdzie ida owe kable od szyberdachu czy do skrzynki bezpiecznikow jesli tak pod ktory bezpiecznik jest on podlaczony?
PostNapisane: 15 lutego 2011, 23:01
Musisz odkrecic ten plastik pod kierownica i z lewej strony jest przekaznik od szyberdachu i w nim trzeba przelutowac luty.
Czesta przyczyna w e36
Ten opis powinnien Ci dokladnie wszystko wytlumaczyc
http://www.bmw-klub.pl/forum/viewtopic.php?t=31432
PostNapisane: 15 lutego 2011, 23:58
Moje BMW: X5
dzieki...wiem duzo o e36 sam wszystko naprawiam ale nie wszystko wiem gdzie co jest!
