Teraz jest 26 października 2026, 00:31
 Tytuł: [E36] 1,8is coupe Skaczące obroty i problemy ze zebraniem :(
PostNapisane: 24 lutego 2007, 19:17
Witam i prosze o pomoc co to moze byc?
Mam BMW3 E36 1,8is Coupe benzyna.
Zaraz po odpaleniu skaczą mi obroty po 10 sekundach juz jest dobrze ale to wkuza :zly: I jak postoje troche na luzie np. na czerwonym swietle na skrzyzowaniu to jak nacisne gaz to tak jak by sie dusił i nie moze sie zebrac, musze dopiero tak fass depnąć w gaz i dopiero tak jak by sie odblokowywal. Na początku myslelem ze to moze od świec ale niestety wymienilem na nowiutkie i nic nie dalo :( POMOCY. Z gory dzieki za informacje, pozdrawiam
PostNapisane: 16 marca 2007, 13:19
Czy ktoś wie od czego takie coś sie dzieje?
PostNapisane: 16 marca 2007, 13:21
Moje BMW: 535i
Kod silnika: N55
przyczyna moze byc drobiazg - dziurawy, nieszczelny (nie zawsze to widac bo jest karbowany) przewod przeplywomierza.
http://www.realoem.com/bmw/showparts.do ... g=13&fg=15
numer 6
PostNapisane: 16 marca 2007, 13:34
Ale ktory przewod?? ten od przeplywomierza do filtra powietrza?
PostNapisane: 16 marca 2007, 13:37
Moje BMW: 535i
Kod silnika: N55
tak, powyzej masz schemat. W e36 318i kolezanki to bylo przyczyna, wlasnie szarpania na niskoch obrotach, nie wkrecania sie. Na pierwszy rzut oka przewod byl ok, ale jednak mial male pekniecie i wtedy masz objawy jak przy uszodzonym przeplywomierzu.
PostNapisane: 16 marca 2007, 16:35
Moje BMW: saab 93 SC
Kod silnika: Z19DTH
Powodem może być uszkodzona sonda lambda...
PostNapisane: 16 marca 2007, 16:43
Moje BMW: CLS63 AMG
Powodem moze byc wiele rzeczy najlepiej podjechac na komputer i sprawdza moze jakis czujnik walniety podlaczenie pod kompa kosztuje ok 50 zl wiec lepiej sprawdzic niz wymieniac niepotrzebnie rozne czesci.
