Teraz jest 27 października 2026, 23:58
 Tytuł: [E36] Klima dziala non stop
PostNapisane: 19 lipca 2009, 12:15
Moje BMW: ujdzie
Garaż: http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f ... it=ostmark
Witam. Nie moge wylaczyc klimy w swojej beemie i nie wiem dlaczego :znudzony: klima jest manualna. Gdy wlaczam nawiew to wlacza mi sie klima zamiast zwyklego nawiewu. Nie reaguje na przycisk wlaczania i wylaczania, pomimo tego, ze dioda kontrolna reaguje. Wylaczam ja dopiero gdy skrece nawiew na 0. Ma ktos jakis pomysl?
PostNapisane: 19 lipca 2009, 13:22
sprawdź druty może coś sie ułamało
PostNapisane: 19 lipca 2009, 13:43
Moje BMW: e46 330d touring
Sprzęgło elektromagnetyczne w kompresorze od klimy jest załączone na stałe.
Jak ją wyłączasz pokrętłem na 0 to jesteś pewny, że się wyłącza?
Bo możesz wyłączać tylko nawiew a kompresor nadal będzie pracował.
Znajdź przekaźnik od klimy i go sprawdź.
Świecąca kontrolka od klimy pokazuje tylko czy jest podane napięcie na ww przekaźnik czy nie, jeśli się pospawał i włączył klime na stałe to tego kontrolka Ci nie pokaże.
PostNapisane: 19 lipca 2009, 13:56
Moje BMW: ujdzie
Jestem pewien ze przestaje dzialac i na dodatek obroty spadaja do takich jakby dzialal bez klimy.
PostNapisane: 19 lipca 2009, 14:10
No to OK. Nie mam schematu instalacji w e36, ale dobrze, że masz możliwość wyłączenia klimy wogóle.
Możliwe jest, że napięcie na ten podejrzewany przekaźnik jest podawane zza pokrętła nawiewu (całkiem słusznie).
Sprawdz przekaźnik 14 e36
Powodzenia.
PostNapisane: 19 lipca 2009, 14:14
Moje BMW: ujdzie
Wielkie dzieki. W nagrode masz punkcik :D
PostNapisane: 19 lipca 2009, 15:36
Moje BMW: E30 E30 E34
a nie masz włączonego obiegu zamkniętego powietrza??
wtedy też klima chodzi
PostNapisane: 19 lipca 2009, 19:36
Moje BMW: ujdzie
Wstyd sie przyznac ale... miales racje :D Nie wiem jak moglem nie zauwazyc palacej sie diody od zamknietego obiegu :D
Dzieki.
PostNapisane: 19 lipca 2009, 21:22
Moje BMW: E39 530iT
Kod silnika: M54
Pierwsze co pomyslalem to tez obieg wewn :) Wlasnie ciekawe dlaczego tak jest :zdziwko: Ktos wie? bo w obstrukcji obslugi nie ma tego panela (nie wiem jak w instrukcjach z przed 09.1995). W klimatroniku juz sie nie wlacza tak klima...
'OkayLewis it's hammer time'
BetaBoy
