Teraz jest 7 października 2026, 11:47
 Tytuł: [E36] Problem z ABS
PostNapisane: 19 lipca 2009, 12:27
mam następujący problem, podczas odpalania silnika zaczyna mi się świecić kontrolka ABS-u. Kiedy już odpalę silnik ona wciąż świeci. Czy to może oznaczać, że ABS jest uszkodzony?
Wcześniej świeciła się tylko wtedy jak zapalałem silnik, po odpaleniu gasnąła. Czy sprawdzenie płynu hamulcowego i w razie potrzeby jego uzupełnienie może załatwić sprawę?
pozdrawiam.
Ostatnio edytowano 31 lipca 2009, 07:39 przez MJT88, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 19 lipca 2009, 12:38
Kod silnika: M50B20
Sprawdź na początek bezpieczniki odpowiedzialne za ABS oraz 2 przekaźniki, potem posprawdzaj czujniki przy kołach.
Jeżeli masz problem z układem ABS w E-36,Pisz!!!
Diagnostyka, programowanie sterowników BMW oraz grupy VW.
Naprawa elektronicznych układów tj.: oryginalne przetwornice BMW XENON, regeneracja sterowników ABS, ECU, itp.
Pozdrawiam,
Michał
PostNapisane: 19 lipca 2009, 13:27
U mnie tez tak było. Wymieniłem czujnik abs z prawego tyłu i był spokoj. Jedź na komputer albo wymien wszystkie czujniki ;)
PostNapisane: 19 lipca 2009, 13:42
i wtedy było prawidłowo :D
ABS sie bardzo rzadko psuje 90% uszkodzeń to czujnik :D
podjedz na komputer będziesz wiedział który to
koszt czujnika od 120 wzwyż plus robota :D
od tego jest inna kontrolka :rotfl:
PostNapisane: 5 sierpnia 2009, 21:32
Wlasnie wracalem z miasta i zaczela mi sie swiecic kontrolka ABS, jutro sprawdze czy czujniki sa sprawne, ale mam pytanie. Czy jezeli jakis czyjnik jest niesprawny to ABS bedzie dzialal?
Zrobilem po drodze maly test, rozpedzilem sie do ok 40km/h i wcisnalem hamulec do konca i ABS nie zadzialal, kola sie zblokowaly i samochod zaczal sie slizgac na asfalcie. Mam nadzieje ze to wina czyjnika, nic powazniejszego. Dodam jeszcze ze po zapaleniu samochodu kontrolka pojawia sie po jakis 5 sekundach.
PostNapisane: 5 sierpnia 2009, 21:38
Moje BMW: 530iAT
suchy06, przedstawie Ci sposob na sprawdzenie ABS - :D - kupujesz oporniki 1100 omow - caly zabieg zaczynasz od kol przednich bo przy tych najczesciej padaja czujniki w e36 - przekrecasz kierownica mocno np w lewo zebys mial dojscie do kola, ewentulanie mozesz deko podniesc samochod - kol nie musi odkrecac ... sprawne rece i checi i da rade ... ja zrobilem to w garazu po ciemku z latarka wiec da rade !! ... wyjmujesz wtyczke czujnika z puszki .. i w miejsce tej wtyczki wkladasz opornik ... przekrecasz kluczyk na zaplon .. jak zgasnie kontrolka to masz winny ten czujnik - wiec do sklepu i wymiana, a jak nie zgasnie to idziesz do drugiego kola i to samo ... latwizna .. i kasa zaoszczedzona np na czujnik
acha, dodam ze taki opornik kupisz w kazdym sklepie elektronicznym - koszt 5 gr ja kupilem 10 na zapas juz prawie zadnego nie mam - kumple przyjezdzaja na diagnoze, nie kazdy od razu na kompa jedzie .....
PostNapisane: 5 sierpnia 2009, 21:42
marcellchen wiem jak to zrobi, przeczytalem wczesniej twoje posty :)
Chodzi mi o to, czy jesli ktorys czujnik jest zepsuty to ABS nie bedzie dzialal? Przy ok 35 km/h i gwaltownym hamowaniu przy sprawnym ABS nie powinno dojsc do uslizgu kol, prawda?
PostNapisane: 5 sierpnia 2009, 21:49
Moje BMW: 530iAT
suchy06, sluchaj, sprawa wyglada tak - przekrecasz kluczy na zaplon - w tym czasie urzadzenie do testowania sprawnosci ukladu ABS sie zalacza i sprawdza sprawnosc ukladu ABS - uklad jest sprawny - kontrolka gasnie - odpalasz samochod i kontrolka sie nie pali ... jezeli jednak ten uklad znajdzie jakiklowiek blad w ukladzie np zepsuty czujnik albo cokolwiek innego ... kontrolka poprostu nie gasnie - a to znaczy ze ABS jest wylaczony .... i jezdzac z zapalona kontrolka ABS jezdzisz bez ukladu ABS - bo ten jest wylaczony - wystarczy jeden czujnik zeby ten uklad sie wylaczyl ... wiec to normalne ze bez tego ukladu zablokujesz oba kola .... do tego, uklad dziala od pewnej predkosc - chyba okolo 8 km .... czyli np jak jedziesz sobie wolniej niz 8 km i zahamujesz ostro to uklad sie nie zalaczy ... bo potrzebuje predkosci okolo 8 km .. ale skoro u Ciebie swieci sie kontrolka to masz wylaczony ABS ... wiec bierz sie za prawdzanie czujnikow, jak Ci kontrolka zgasnie to wybierz sie na jakis malo uzytkowany asfalt, najlepiej zapiaskowany i wtedy przy okolo 20-30 depnij w pedal hamulca ... jak bedziesz slyszal bzbzbzbzbz i czul drzenie pedalu to ABS wlasnie zadzialal ....
PostNapisane: 5 sierpnia 2009, 21:50
Moje BMW: E36 320i
Kod silnika: M50B20++
Garaż: Murowany w szeregu :P
kolego suchy06 skoro się świeci błąd to oznacza że coś jest nie sprawne a jak coś jest nie sprawne to wtedy nie działa... świeci się po 5 sekundach bo po takim czasie dostaje sygnał z komputera. spokojnie to wina czujnika. sprawdź go takim sposobem jak opisują w dziale ZRÓB TO SAM tam jest wszystko miło wyjaśnione:)
Mapa osób z interfejsam
PostNapisane: 5 sierpnia 2009, 21:52
dzieki, jutro jak bede mial czas wszystko posprawdzam
PostNapisane: 5 sierpnia 2009, 21:55
Moje BMW: E39 @ e46 @ e36
Kod silnika: m52b20 @ m43b16
Skoro sie kontrolka pali podczas jazdy, to abs jest zawsze wylaczany poniewarz sa jakies nieprawidlowosci i ukladzie... Wiec nie rub juz zadnych testow bo i tak nie zadziala dopuki kontrolka sie swieci... ;)
PostNapisane: 6 sierpnia 2009, 17:13
moze byc opornik 1500 omow?
EDIT: Sprawdzilem i okazalo sie ze do wymiany jest przedni prawy czujnik. Dziek za pomoc
PostNapisane: 11 sierpnia 2009, 21:13
Mam troszkę inny objaw, zapala mi się kontrolka ABSu podczas jazdy, ale po wyłączeniu zapłonu i ponownym odpaleniu samochodu, ruszam i po chwili kontrolka gaśnie, ABS działa, i dziś po kilku tygodniach to samo, zgasiłem samochód, po 30 minutach odpalam, ruszam i gaśnie, ale po około 2km znowu się zapal, znowu wyłączyłem zapłon i odpalam na nowo, ruszam, ABS gaśnie, ale po chwili się zapala. Dodam że dziś mocno padalo i kilka razy wjechałem w duże kałuże. Wstawiłem auto do garażu, zobaczę co będzie rano :/
Czy takie objawy tez moga być od czujnika ??
PostNapisane: 11 sierpnia 2009, 21:26
Moje BMW: e39 530D
Kod silnika: m57d30
Myślę, że tak. Ale niekoniecznie musi to świadczyć o uszkodzeniu czujnika. Może sama wtyczka złapała za dużo wilgoci po tych kałużach?
Było e36, było e39 528 "turas", jest e39 530D touring.
PostNapisane: 12 sierpnia 2009, 08:00
dziś rano chyba się to potwierdziło, po nocy w suchym garażu było OK, przyjechałem do pracy (65km) i ABS dziala. W sobotę sprawdzę wszystkie puszki w których podłączane są czujniki.
PostNapisane: 12 sierpnia 2009, 11:12
Moje BMW: e39 530D
Kod silnika: m57d30
Sprawdź podłączenie (kable) sondy. Kiedyś u mnie w samej wtyczce zbierało się sporo wody i przez to miałem szarpanie, falowanie obrotów i czort wie co jeszcze. Uszczelnienie, poizolowanie pomogło.
PostNapisane: 13 sierpnia 2009, 07:48
No i znowu problem. Wczoraj było ok, a dziś rano po nocy pod chmurką ABS się zaświecił.
Pytanie: czy większy opór nież 1200 omów powoduje błąd ?? Jeżeli tak to kolejne potwierdzenie zawilgocenia w którejś z puszek :suchy:
PostNapisane: 13 sierpnia 2009, 10:44
Moje BMW: e39 530D
Kod silnika: m57d30
No bardzo możliwe, że to przez wilgoć. Jak świeci kontrolka, to może podepnij się gdzieś pod kompa. PRzynajmniej będzie wiadomo, które koło.
P.S. Jak sonda? Widzę, że nagle wszystko znikło. :zdziwko: :P
PostNapisane: 17 sierpnia 2009, 16:25
Moje BMW: e90
Kod silnika: n52b30
marcellchen mam pytanie z tym opornikiem to jak to dokladnie trzeba zrobic bo nie rozbieralem tego i nie wiem zabardzo o co chodzi
PostNapisane: 17 sierpnia 2009, 23:10
jedz na kompa -pokaze ci ktory czujnik polecial i wiesz co robic - u mnie bylo podobnie .- sprawdzalem z ciekawosci metody tu juz wczsniej opisywane - kabelek -zaroweczka ,dioda itp-do kitu - podlaczylem pod kompa -tylny prawy - probuje odkrecic by wyjac i zobaczyc-odpadla czesc czujnika - ta pod srubka -a jako ze nie mialem nowego -zostawilem stary spryskalem odrdzewiaczem na maksa do dzisiaj dziala - 9 miesiecy - nowy w bagazniku-pzdr
