Teraz jest 27 października 2026, 23:58
 Tytuł: [E36] Co to za wezyk?
PostNapisane: 19 lipca 2009, 12:31
Moje BMW: ujdzie
Garaż: http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f ... it=ostmark
Witam. Zajrzalem dzis pod mache i zauwazylem 1 spocony i sparcialy wezyk, ktory z jednej strony wchodzi jakby do pokrywy zaworow a z drugiej donikad bo jest urwany... zalatuje on olejem. Wyciagnalem go mniej wiecej stad:
A wyglada on tak:
Zauwazylem tez ze leci mi maly dymek (chyba spaliny badz jakies inne gazy nie wiem) w tej samej okolicy ktora zaznaczylem na zdjeciu. Ktos moze pomoc w tych sprawach?
PostNapisane: 19 lipca 2009, 13:31
To nic innego jak odma. Tutaj masz ilustracje skąd wychodzi i gdzie powinien byc dalej podłaczony ;) http://www.realoem.com/bmw/showparts.do ... g=11&fg=15
PostNapisane: 19 lipca 2009, 13:34
Moje BMW: ujdzie
Masz na mysli waz nr1 tak? Tylko ze to nie ten ;) Ten od odmy jest duzo grubszy i jest w porzadku. Ten ktory wyciagnalem znajduje sie po lewej stronie tego wejscia weza nr1 do pokrywy zaworow.
PostNapisane: 19 lipca 2009, 13:38
Zamieśc lepsza fotke a sie zobaczy i bedziemy myslec dalej
PostNapisane: 19 lipca 2009, 13:39
to może zrób zdjęcie skąd go wyciągnąłeś :P
PostNapisane: 19 lipca 2009, 13:42
Moje BMW: ujdzie
Zaraz :D
PostNapisane: 19 lipca 2009, 13:50
Moje BMW: ujdzie
Okolice sa lekko spocone choc tego nie widac na zdjeciu:/ wezyk wyciagnalem z tego cypla plastikowego, ktory wychodzi od dolu tego grubego weza
[img][img]http://img245.imageshack.us/img245/8082/img2939z.th.jpg[/img][/img]
Ostatnio edytowano 19 lipca 2009, 13:51 przez Ostmark, łącznie edytowano 1 raz
Moje BMW: 3x e36
Nie sugeruj się tym że link dotyczy 525i ,rzecz w tym że spływ oleju skroplonego właśnie w tym przewodzie był realizowany na 2 sposoby tzn: przez separator i wprowadzony w rurkę bagnetu i przez dodatkowy króciec widoczny na tym obrazku.U Ciebie chyba właśnie tak jest http://www.realoem.com/bmw/showparts.do ... g=11&fg=15
PostNapisane: 19 lipca 2009, 13:51
I rebus rozwiązany :cwaniak:
PostNapisane: 19 lipca 2009, 13:53
Moje BMW: ujdzie
No dobra ale co teraz z tym? Wiadomo kupic nowy wezyk i co dalej ?:D No i czy moge tak jezdzic przez jakis czas bez wezyka?
PostNapisane: 19 lipca 2009, 14:11
Moje BMW: 3x e36
Jeśli nie masz separatora czyli części z linku wklejonego przez Bambu to załóż nowy wężyk na króciec rurki bagnetu http://www.realoem.com/bmw/showparts.do ... g=11&fg=10 i połącz go z króccem przy pokrywie zaworów . Szukaj drugiego końca tego wężyka gdzieś musiał byc podpięty ;) jazda bez niego nie jest wskazana w jakimś celu inżynierowie go tam umieścili ,praca silnika może byc delikatnie zakłócona .
PostNapisane: 19 lipca 2009, 14:18
Moje BMW: ujdzie
Dzieki. Punkt dla Ciebie
Użytkownicy przeglądający ten dział: Google [Bot] i 22 gości
