Teraz jest 27 października 2026, 23:58
 Tytuł: [E36] obroty
PostNapisane: 19 lipca 2009, 16:08
Dziś zaobserwowałem coś dziwnego po odpaleniu silnika łapie mi obroty 1200 a potem opada do 800 co to może być ?
PostNapisane: 19 lipca 2009, 16:11
widze że to jakiś zarażliwy wirus :kwasny: w tych compaktach też to przerabiałem ale u mnie problem z falowaniem znika i czasem się na chwile pojawia a i nic nie grzebałem sprawdziłem tylko wtyke od sondy i od przepływki.
wyczyść krokowca i sprawdz filtr paliwa może się przytyka a nie tankowałaś benzyny po jakiejś konkretnej ulewie (może masz wode w paliwie)
Wygląd to rzecz gustu a o gustach się nie dyskutuje.
PostNapisane: 19 lipca 2009, 16:14
ja nie mam compactu :P a wydaje mi się że tak wcześniej nie miałem ;/ dodam że tylko przy starcie później już tego nie mam i to przy wciśniętym sprzęgle
PostNapisane: 19 lipca 2009, 16:20
ja u siebie jak dałem gazu na 2,5k obrotów to silnik pózniej chodził normalnie tzn trzymał obroty (po dobrym przygazowaniu 4-5 k obrotów woda z tłumika się wylała tak na oko to jakieś pół szklanki było)
PostNapisane: 19 lipca 2009, 16:22
to ja tak nie mam bez przesady tylko ten jeden objaw reszt jest ok :P
PostNapisane: 19 lipca 2009, 16:27
nie wiem sprawdzałeś już sonde, przepływke, czujnik położenia wału korbowego
PostNapisane: 19 lipca 2009, 16:51
:szok: zajrzałem sobie pod spód :D
mam wgnieciony filtr paliwa :kwasny: :kwasny: :kwasny:
PostNapisane: 19 lipca 2009, 16:55
umnie około 60 zł filtr kosztuje, a co z osłoną filtra powinna być. u mnie jest plastikowa troche połamana :D ale jest
PostNapisane: 19 lipca 2009, 16:56
 Tytuł: Re: obroty
PostNapisane: 19 lipca 2009, 17:03
Moje BMW: E34 i E36
Kod silnika: M60 i M50
zobacz jak sie miewa przepustnica i regulator wolnych obrotow. czy nie sa brudne
 Tytuł: Re: obroty
Moje BMW: E34 i E36
 Tytuł: Re: obroty
PostNapisane: 19 lipca 2009, 17:04
Moje BMW: E34 i E36
PostNapisane: 19 lipca 2009, 17:07
pewnie był jak przydzwoniłem w jakiś próg albo chodnik to i odpadła:D
a zobaczę :D
ale nadublowaliście postów :wstyd:
