Teraz jest 28 października 2026, 12:15
Utwórz nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 66 ]  Przejdź na stronę 1, 2, 3, 4  Następna strona
 Tytuł: [E36] słabe przyspieszenie
PostNapisane: 19 lipca 2009, 17:36
Moje BMW: e36 QP
Kod silnika: m50b20
witam koledzy. ostatnio mialem troche problemow z moim autem - szarpalo, strzelalo w wydech nie palilo na wszystkie gary i slabo sie wkrecalo na obroty. bylem na kompie 2 razy u dwoch roznych mechanikow i zero bledow.od tamtej pory wymienilem juz swiece,filtr powietrza i paliwa oraz pompe paliwa.kupilem tez dwie cewki na przekladke, wywalilem przpalony wydech ultera.objawy zniknely....autko zapala na dotyk pracuje idealnie na wolnych obrotach, spalanie bardzo przyzwoite ok 10l/100km prz srednio dynamicznej jezdzie lecz ciagle czuje brak mocy w zwiazku z czym postanowilem zmierzyc czas 0-100km/h zrobilem 5prob i za kazdym razem wychodzi mi w grnicy 12sekund :zalamany: dodam ze mam opony tyl 235/45/17 przod 225/45/17 cisnienie przod 2.3 tyl 2.5 powiedzcie czy to wina duzych kół ze auto slabo przyspiesza? doradzcie cos bo auto nie wykazuje żadnych oznak zuzycia a slabo jedzie a wiem ze jezdzilo duuuzo lepiej - nawet na tych 17"
Obrazek freedom isn`t just a word, but a way of life - life with BMW.
PostNapisane: 19 lipca 2009, 17:42
Jeżyk napisał(a):
grnicy 12sekund
to 316 szybciej dobija do 100 to na prawdę masz problem
myślę koła mogły by dać może 1 sekundę do tyłu ale nie tyle
wszystko co powymieniałeś mogło mieć na to wpływ więc teraz to nie wiem :zdziwko:
PostNapisane: 19 lipca 2009, 17:48
może przepływka sprawdzałeś czy nie łapie lewego powietrza? jak nie to posprawdzaj może jakaś guma sparciała i gdzieś pękła. jak byłeś na kompie sprawdziłeś czy sondy lambda pokazują dobrze
Wygląd to rzecz gustu a o gustach się nie dyskutuje.
PostNapisane: 19 lipca 2009, 19:44
Moje BMW: e36 QP
Kod silnika: m50b20
_VIRUS_ napisał(a):
może przepływka
bledu na kompie niby nie pokazalo ale w domu odpialem ja i przejechalem sie ale nie dalo sie jechac bo strasznie slaby i nierowne obroty mial...
mechanik powiedzial ze wszystko gitara. mysle nad sprawdzeniem kompresji, oleju nie dolewam ani grama, plyn chlodniczy ok. zastanawiaja mnie te cewki jeszcze :/
PostNapisane: 19 lipca 2009, 19:48
a wąż z przepustnicy do przepływki jest cały?
PostNapisane: 19 lipca 2009, 19:54
Moje BMW: e36 QP
Kod silnika: m50b20
bylem sprawdzic dzisiaj i jest caly
jak nie to to mi już pomysłów brakło :zdziwko:
PostNapisane: 19 lipca 2009, 19:59
odma nie spadła albo jakiś wąż podciśnienia ? możliwości się kończą :(
PostNapisane: 19 lipca 2009, 20:07
Moje BMW: e36 QP
Kod silnika: m50b20
jeszcze tak dokladnie tego wszystkiego nie sprawdzalem ale mialby wtedy nierowne obroty?? mam jeszcze pytanko bo jak zapale po ciemku to widac jak w cewkach blyska czy tak ma byc? przed wymiana swiec mniej blyskalo a na nowych daje jak na dyskotece dodam jeszcze ze pokazuje mi cos kolo 700obr/min na jalowym i jak raptownie wcisne gaz to na sekunde sie przydusza i dopiero sie wkreca
PostNapisane: 19 lipca 2009, 20:13
a przed wymianą świec było dobrze no i najważniejsze czy to się zaczeło dziać zaraz po wymianie świec
PostNapisane: 19 lipca 2009, 20:17
nie powinno błyskać zbyt mocno
filtr paliwa ?
PostNapisane: 19 lipca 2009, 20:21
Moje BMW: e36 QP
Kod silnika: m50b20
przed wymiana swiec bylo tak samo tylko duzo gorzej palil, teraz na nowych swiecach pali na dotyk.... mysle ze to moga byc cewki bo po puszczeniu gazu strzela w tlumik czasem
PostNapisane: 19 lipca 2009, 20:22
Moje BMW: F30 328i
Kod silnika: N20
jak dla mnie to na czujnik polozenia walka rozrzadu wyglada. u mnie tak sie dzialo takie objawy mialem
PostNapisane: 19 lipca 2009, 20:23
Moje BMW: e36 QP
Kod silnika: m50b20
tonej napisał(a):
filtr paliwa ?
Daniel na starym filtrze tez tak bylo, wymienilem na nowy i dalej jakas taka ospala
PostNapisane: 19 lipca 2009, 20:25
Moje BMW: e36 QP
Kod silnika: m50b20
Piordekk napisał(a):
takie objawy mialem
kolego mozesz dokladnie opisac te objawy bo umnie nie ma zadnych procz braku moc = slabe przyspieszenie
PostNapisane: 19 lipca 2009, 20:29
a może wałek rozrządu ?
PostNapisane: 19 lipca 2009, 20:31
Moje BMW: e36 QP
Kod silnika: m50b20
ale co dokladnie masz na mysli walniety czujnik czy wytarte krzywki :zdziwko:
PostNapisane: 19 lipca 2009, 20:37
mówię o całokształcie bo pomysły sie powoli kończą :D
ale zacznij od czujnika bo prościej :D
jak strzela w tłumik to może być czujnik położenia wału, miernik w ręke i sprawdz jakie ma oporności
PostNapisane: 19 lipca 2009, 20:39
Moje BMW: e36 QP
Kod silnika: m50b20
na kompie nie pokazalo jego bledow ale wezme go odlacze i sie przejade tylko powiedzcie gdzie on dokladnie sie znajduje
