Teraz jest 27 października 2026, 23:58
 Tytuł: [E30] temperatura silnika M20 2.5
PostNapisane: 19 lipca 2009, 19:48
Problem polega na tym że po osiągnęciu temperatury wskazówka nie stoi w miejscu (na połowie) tylko skacze mniej wjęcej w zakresie 87 - 95 stopni wczoraj w upalny dzien temp. doszła niemal że do 100 stopni . po przejechaniu paru kilometrów temp zeszła na 90 stopni i już tak zostało. lecz kiedy po raz kolejny uruchomiłem auto temperatura znów zaczeła skakać.
Wymieniałem już termostat ,czujnik temperatury oraz sprzęgło wiskotyczne. po odkręceniu korka od zbiorniczka wyrównawczego widać że jest strumień, w srodku po odkręcniu pokrętła od ogrzewania wszystko jest ok dmucha gorące powietrze. Po dodaniu gazu słychać że wisko działa tylko nie jestem pewien czy załącza sie wtedy kiedy powinno.
twardnieją węże przy chłodnicy wiec myslałem ze może nie sprawny jest korek od zbiorniczka więc nie dokręcam korka na maxa teraz węże nie twardnieją i nie wypluwa płynu nawet wtedy kiedy sie odkręci korek kiedy silnik pracuje . Nie mam plastiku przy chłodnicy tej osłony od wiatraka i ostatnio sobie pomyślałem że może to jest przyczyną i wiskoza nie załącza sie w odpowiednim momencie.
co wg was może być przyczyną takiego zachowania sie wskazówki temp. ??
czy kiedy wisko sie załączy powinno byc słychac charakterystyczny dzwiek nawet wtedy gdy silnik jest na wolnych obrotech, gdy sie nie dodaje gazu??
e30 325ia
e36 325td
PostNapisane: 19 lipca 2009, 19:53
ta osłona jest niezbędna bo wentylator teraz miesza ci powietrze pod maską a powinien przeciągać je przez chłodnice (wtedy wisko nagrzewa się tak jak powinno) , odpowietrzałeś układ chłodzenia?
Wygląd to rzecz gustu a o gustach się nie dyskutuje.
PostNapisane: 19 lipca 2009, 19:56
tak odpowietrzałem układ ,własciwie robiłem to kilka razy wydaje mi sie ze uklad nie jest zapowietrzony bo jak napisałem ,leci cieple powietrze, jest strumień, nie wypluwa płynu, po odkręceniu odpoiwetrznika na termostacie odrazu wylatuje płyn
e30 325ia
e36 325td
PostNapisane: 19 lipca 2009, 19:57
no 90% musi być coś z visko
jak sie zacznie grzać to stan i sprawdź czy się wiatrak zaczął kręcić
PostNapisane: 19 lipca 2009, 20:04
koledze brakuje tunelu łączącego chłodnice z wentylatorem to visko może nie działać prawidłowo co nie znaczy że jest nie sprawne
PostNapisane: 21 lipca 2009, 19:27
zamówiłem juz nową osłone w ASO koszt z nie dużym rabatem to 73,50 zl zobaczymy jak sie bedzie zachowywała wskazówka po założeniu osłony. chodź jeden człowiek który sprzedaje e30 2.5 bez osłony na allegro twierdzi że jeździ bez niej od dawna i nic sie nie dzieje z temperaturą.
e30 325ia
e36 325td
PostNapisane: 21 lipca 2009, 20:35
Kod silnika: M52TU
A czy to nie jest czasem wina wskaźnika temperatury?. W mojej wskaźnik czasami pokazuje co chce. Jak mu zastukam w szybkę to się stabilizuje. :rotfl:
Ponoć to częsta przypadłość E30tek
PostNapisane: 21 lipca 2009, 20:39
Moje BMW: E30 E46 E83
Kod silnika: M20B25 FTMW!!!
Garaż: ᶘ ᵒᴥᵒᶅ
Ty mi powiedz skąd te wartości w stopniach? Ile stopni to jest jak stoi w pionie? A ile na pierwszej i trzeciej kresce?
PostNapisane: 21 lipca 2009, 22:36
jak stoi w pionie to 90 stopni pierwasza kreska 80 stopni a trzecia 100 stopni
e30 325ia
e36 325td
PostNapisane: 26 lipca 2009, 11:34
przejechałem ok 100km po założeniu osłony jak narazie wszystko jest OK czekam na temperatury 30stopni :)
e30 325ia
e36 325td
