Teraz jest 27 października 2026, 23:58
 Tytuł: [E36] Prąd na wycieraczki
PostNapisane: 19 lipca 2009, 22:21
Moje BMW: 320D E46
Sprawa jest taka że zatarł się mechanizm wyrobiły tuleje i jeszcze połamały przy odkręcaniu :kwasny: (wymianka będzie).
No ale podłączyłem sam silnik żeby oblukać czy wszystko ok (auto mam od tygodnia). I dziwne rzeczy się dzieją.
Silnik sam chodzi jak tylko przekręcę kluczyk. Na wszystkich biegach chodzą cięgle (nawet na tym pojedynczym w dół i na wyłączonym też) z tą samą prędkością oprócz najwyższego (tam przyśpieszają).
Zapiąłem z prostownika silnik i dział też dziwnie.
4 piny są (a z kostki dochodzą do nich następujące kable)
1. skrajny, gruby, brąz (chyba masa)
2. gruby w paski (przypuszczalnie bieg 1 i int)
3 też gruby w paski(przypuszczalnie bieg 2)
4 cieniutki kabelek (przypuszczalnie czujnik położenia)
zapinam masę na pin 1 silnika i +12V na pin 2 to chodzi
zapinam masę na pin 1 silnika i +12V na pin 3 też chodzi (szybciej)
zapinam masę na pin 1 silnika i +12V na pin 4 to jest zwarcie lub przerwa w zależności od położenia wałka silnika
jeżeli mierzę kostkę (bez silnika zapiętego) to pomiędzy pinami 1 (masa) i 4 (czujnik) jest cały czas napięcie 12V tak ma być ?
PostNapisane: 20 lipca 2009, 17:57
Kod silnika: M52b20
http://www.hella.com/toc/pl/0000VAs9Yzc ... ramesetJsp" target="_blank
kolego tu są schematy
nie ma 316 ale w 318 powinno być tak samo
może to Ci coś ułatwi
http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?t=7328 w pierwszym poście
PostNapisane: 20 lipca 2009, 19:48
Moje BMW: E34
Kod silnika: M51D25
ja bym stawiał na uszkodzony sterownik lub silnik, jeśli będziesz czegos potrzebował to pisz, bo akurat posiadam.
PostNapisane: 20 lipca 2009, 20:15
Moje BMW: E39 530iT
Kod silnika: M54
U mnie jest podobna sytuacja ale nie zawsze tzn: prawdopodobnie jak zamoknie/zaparuje/za cos tam z wodą :) przy silniku to wariuje w ten sposob, ze na czasowce raz przetrze dwa razy potem piec razy a potem juz caly czas wyciera az sie zatrzyma w jednym polozeniu i musze wylaczyc i wlaczyc zaplon zeby wycieraczki wrcily do "startu". Jak jest sucho przez kilka dni to wszystko ok. Wymienilem juz modul sterowania wycieraczek i dalej to samo. prawdopodobnie zamaka instalacja przy silniku lub silnik bo podszybie mam uszkodzone lekko. jedna jest to coupe i dostac sie do mechanizmu wycieraczek to niezla szopka i jeszcze nie "zdementowalem tej plotki o zamakaniu" :)
podsumowujac, sprawdzilbym czy nie zamaka.
'OkayLewis it's hammer time'
BetaBoy
Moje BMW: E39 530iT
Kod silnika: M54
KURE KURE! te duble....
BetaBoy
PostNapisane: 20 lipca 2009, 22:15
Moje BMW: 320D E46
no silnik wyciągnięty i jutro jade po nowy wraz z całym mechanizmem który nie przetrwał demontażu. swojom drogą jeszcze go nie rozkręcałem... :chytry:
ale martwi mnie ten silnik że zasuwa cały czas jak głupi.......
i dziwne że to napięcie cały czas jest na 2 piach..........
