Teraz jest 27 października 2026, 23:57
 Tytuł: [E36] problem z biegami e36 325i
PostNapisane: 20 lipca 2009, 09:11
Moje BMW: e38
Kod silnika: m52tub28
Garaż: było e36 325i http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=132855
było e39 523i
jest e38 728i
Witam mam dziwny problem z skrzynia biegow lub sprzeglem ,jak odpale silnik wduszam sprzeglo to musze odczekac 5 sekund z wcisnietym pedalem sprzegla aby wlaczyc jaki kolwiek bieg ,podczas jazdy wszystkie biegi wchodza idealnie nic nie zgrzyta ani nie chaczy.Jak somochod stoi cała noc na 1 biegu z rana podchode wciskam sprzegło odpalan na 1 biegu to samochod sie nie przesuwa czyli sprzeglo dziala prawidlowo ,a jesli odpale na luzie i wcisne sprzeglo to nie moge wbic zadnego biegu jesli nie odczekam tych 5 sekund z wcisnietym pedalem sprzegla.
Czasami wszystko dziala prawidlowo np.po dluzszej jezdzie.
Ostatnio wymieniałem olej w skrzyni biegów,odpowietrzałem sprzegło.Skrzynia jest sucha płyn chamulcowy nie ucieka.Poduszki pod skrzynia sa cale nie oberwane.prosze o pomoc
PostNapisane: 20 lipca 2009, 10:32
Moje BMW: e34
Kod silnika: M30B35
moze byc olej juz do wymiany.Ale tez u ziomka bylo tak samo i dopiero wszystko wpozadku bylo dopiero po wymianie sprzegla
MOJA BETONIARA :)
PostNapisane: 20 lipca 2009, 10:40
Moje BMW: e38
było e39 523i
jest e38 728i
olej w skrzyni wymienialem 3 dni temu na nowy atf dextron IID,sprzeglo sie nie slizga i bieze w polowie
PostNapisane: 20 lipca 2009, 10:45
Czy przed wymiana oleju tez tak się działo? Jeśli nie byc może nie taki olej bądź za mało wlane ;) lub też za dużo
PostNapisane: 20 lipca 2009, 10:51
Moje BMW: e38
było e39 523i
jest e38 728i
przed wymiana dzialo sie tak samo dlatego myslalem ze minie po wymianie oleju ale jednak wymiana nie przyniosla skutku oleju wlalem w otwor do sruby z boku skrzyni tyle ile weszlo czyli po sam korek
PostNapisane: 20 lipca 2009, 11:33
Moge zapytac jak uzytkujesz auto :P bo mi sie wydaje ze tarcza sprzegła moze byc zbyt cienka lub tez docisk dostał po D. To sa tylko moje przypuszczenia
PostNapisane: 20 lipca 2009, 11:50
Moje BMW: e38
było e39 523i
jest e38 728i
normalnie nie pale gum nie startuje po sprzegle ,sprzego czasami dziala tak jakby z opoznieniem ale tylko gdy auto stoi zazwyczaj nie moge wbic zadnego biegu polki nie zaczekam kilka sekund na wcisnietym sprzegle,podczas jazdy zachowuje sie normalnie
PostNapisane: 20 lipca 2009, 11:53
Warto by odpowietrzyć sprzęgło :) może byc zapowietrzone. Jedyne co mi przychodzi do głowy i chyba to będzie własnie to. Warto by tez wymienic płyn na nowy
PostNapisane: 20 lipca 2009, 11:57
Moje BMW: e38
było e39 523i
jest e38 728i
sprzego odpowietrzalem, caly dzien bylo dobrze az tu nagle nastepnigo ranka znow to samo ,plyn nie kapie z wysprzeglika w zbiorniczku tez go nie ubywa ,mam pytanie czy moze sie zapowietrzac wysprzeglik jezeli nie kapie z niego plyn?
PostNapisane: 20 lipca 2009, 12:02
W moim przypadku było tak że nigdzie mi nie kapało. Dopiero po wyciągnięciu wysprzeglika okazało sie ze uszczelniacz mi poszedł i wszystko zlatywało sobie do komory gdzie jest sprzegło. Powtorz jeszcze raz odpowietrzanie jesli to nie pomoże może też przepuszczac pedał sprzegła tzw pompka.
PostNapisane: 20 lipca 2009, 12:10
Moje BMW: e38
było e39 523i
jest e38 728i
ok wymienie płyn hamulcowy i odpowietrze jeszcze raz
PostNapisane: 23 lipca 2009, 06:37
Moje BMW: e38
było e39 523i
jest e38 728i
wczoraj wymieniłem płyn hamulcowy i odpowietrzyłem sprzegło jak narazie jest wszystko ok
PostNapisane: 23 lipca 2009, 21:43
Skoro jest ok i bedzie dalej ok to ciskaj pomogl :cool: :P
PostNapisane: 24 lipca 2009, 07:18
Moje BMW: e38
było e39 523i
jest e38 728i
Dzieki Marcinie za pomoc punkt dodany
PostNapisane: 24 lipca 2009, 09:30
Ciesze sie ze moglem pomoc pozdrawiam
