Teraz jest 27 października 2026, 23:58
 Tytuł: [E36] M3 S50B30 falujace obroty
PostNapisane: 20 lipca 2009, 12:59
Witam mam taki problem odpalam auto wszystko jest ok silnik chodzi idealnie nie zaleznie czy cieply czy zimny.
Czasem jednak wystepuje taki problem ze zaczynaja falowac obroty w granicach 500-1500 nawet pod 2500 a czasem np skacze tylko od 600 do 1100. I po chwili przechodzi lub wystarczy zgasic auto i odpalic i wszystko jest ok.
Kreci sie normalnie do konca 7200 czy tam 7250 nie zaleznie od tego czy obroty faluja czy nie wiec chyba jakiegos wiekszego bledu nie ma.
Podlaczalem auto pod kompa i gdy wszystko jest ok to nie ma bledow a gdy zaczynaja falowac obroty to pokazaly nam sie dwa bledy raz nr 29 idle speed actuator - open i silnik falowal usunelismy blad chodzil normalnie, zgasilismy auto odpalilismy znow wszystko ok pogazowalismy chwile i znow falowanie i blad chyba 31 lub 32 juz nie pamietam i pisalo idle speed actuator - closed.
W momencie jak jest ten blad jedne lub drogi sondy lambda pokazuja zla mieszanke i wydaje sie jak by komp chcial jakos ustabilizowac obroty mieszanka itd
Jak silnik pracuje i jest ten blad wystarczy z podlaczonego kompueta usunac blad i silnik zaczyna pracowac normalnie.
Wiec komp wskazuje blad krokowego, czym to moze byc spowodowane ?
Wyciagalem juz silniczek krokowy jest czysty w srodku ta przeslona lata luzno podlaczalem do niego napiecie otwiera sie i zamyka wiec wydaje sie byc sprawny.
Nie chce kupowac narazie krokowego bo nie wiem czy to na pewno to czy moze byc to spowodowane czyms innym ? Wydaje mi sie ze jesli by sie przycinal krokowy to by usuniecie bledu podczas pracy silnika nie pozwalalo mu wrocic do wlasciwej pozycji ale nie wiem
Jesli ktos ma jakies pomysly lub sygestje jak sprawdzic jeszcze ten silniczek krokowy lub jaka moze byc przyczyna takiego zachowania to bede bardzo wdzieczny :)
Moja E36 fotki:
http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?p=571872#571872
PostNapisane: 20 lipca 2009, 13:10
błąd to "prędkość biegu jałowego" sprawdź filtr paliwa :)
PostNapisane: 20 lipca 2009, 13:19
Moje BMW: E30 E30 E34
tonej, skąd ty bierzesz pomysły ? :cenzura:
PostNapisane: 20 lipca 2009, 13:40
tyle ze to taki blad to ja wiem a filtr paliwa mam nowy a to na pewno nie ma nic do rzeczy
Moja E36 fotki:
PostNapisane: 20 lipca 2009, 13:52
Komp podaje błąd krokowca i tak też się zachowuje silnik ale lepiej popytaj na ///M forum bo tu nikt się nie zna na tych silnikach.
