Teraz jest 27 października 2026, 23:58
 Tytuł: [E36] Jak odkręcić zawór VANOSa w M52?
PostNapisane: 20 lipca 2009, 15:31
Kod silnika: M50B20
potrzebuje zdjac ten zawor vanosa tyle ze nie wiem jak zadne sroby nie chca puscic :wstyd: musze sie dostac do czujnika walka
http://www.__prosze_uzyc_innego_hostingu_do_zdjec_/pokaz_obrazek/ba9 ... 4ccf0.html
http://www.__prosze_uzyc_innego_hostingu_do_zdjec_/pokaz_obrazek/144 ... 13c11.html
moge tylko odkrecic 1 i wtedy dostane sie do czujnika bo tak by bylo najlatwiej,czy inaczej odkrecaliscie te zawory bo sa tez inne sroby ktore wydaje mi sie ze tez go trzymaja. odrazu mowie ze naszarpalem sie ale ta 1 nie chce nawet drgnac. prosze o pomoc. pozdrawiam
Ostatnio edytowano 20 lipca 2009, 15:49 przez lukasz8908, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 20 lipca 2009, 15:50
Moje BMW: E30 E46 E83
Kod silnika: M20B25 FTMW!!!
Garaż: ᶘ ᵒᴥᵒᶅ
Musisz odkręcić solenoid VANOSa, nr 1 na tym zdjęciu. Dobry klucz i pójdzie.
Żeby się dostać do CPSa dobrze jest jeszcze zdjąć ten przewód olejowy co idzie do VANOSa.
PostNapisane: 20 lipca 2009, 15:59
Kod silnika: M50B20
ok powiedz mi jeszcze tylko jaki to klucz i lece go kupic i odkrecam :hyhy: wczesniej z ojcem probowalismy go odkrecic ale juz nie pamietam czym :wstyd:
PostNapisane: 20 lipca 2009, 16:04
Garaż: ᶘ ᵒᴥᵒᶅ
Zwykły płaski, nie wiem ile, spory był ;)
PostNapisane: 20 lipca 2009, 16:09
Kod silnika: M50B20
no wlasnie wiem a nie chce calego kompletu takich kluczy kupowac :hyhy:
PostNapisane: 20 lipca 2009, 16:44
Kod silnika: M52b20
Kolego to zmierz tą śrubę sufmiarką
PostNapisane: 21 lipca 2009, 17:01
Kod silnika: M50B20
walczylem dzis z ta sroba nie chciala puscic a ja za mocno szarpnalem i niestety urwalem ta czesc:
co moge z tym zrobic? wymieniac caly zawor czy da sie to jakos przyspawac wydaje mi sie ze to jakis czujnik ale nie wiem jakie jest jego znaczenie. moge bez niego bezpiecznie jezdzic?? dodam ze silnik troche klekocze bez niego
PostNapisane: 21 lipca 2009, 19:59
Kod silnika: M52b20
Kolego to jest tzw. selenoid
ten elektrozawór steruje Vanosem i bez niego to urządzenie nie działa
teoretycznie można jeżdzić bez Vanosa ale komputer wywali bład i stracisz na osiągach
trzeba tą część dokupić poszukaj na allegro
PostNapisane: 21 lipca 2009, 20:07
Łukasz patrząc na wielkośc tego elementu zastanwia mnie czy ty masz taką siłe :D czy klucz z rączką o długości 2 m albo jedno i drugie a tak wogóle to jak pozostałość po vanosie zdemontujesz to może go ktoś pospawa ale lepiej kup nowe
Wygląd to rzecz gustu a o gustach się nie dyskutuje.
PostNapisane: 21 lipca 2009, 20:49
Garaż: ᶘ ᵒᴥᵒᶅ
To żeś dał do pieca :/ Uwaliłeś gwint czy kawałek z obudowy VANOSa bo nie za dobrze widzę?
PostNapisane: 22 lipca 2009, 06:37
Kod silnika: M50B20
kawalek obudowy vanosa :wstyd: VIRUS gdybys mnie zobaczyl to w zyciu bys nie powiedzial ze to upier... :) zastanawiam sie nad kupnem uzywanej obudowy bo i tak niezle zaplace za czujnik walka bo 300zl a to w koncu tylko obudowa. takie beda pasowaly?
http://allegro.pl/item688434515_silowni ... 3_2_8.html
http://allegro.pl/item681684762_bmw_e39 ... a_m52.html
ja zastanawiam sie nad ta druga bo 50zl tansza tylko ze nie ma tego selenoidu no ale moj przeciez jest chyba sprawny. moje auto e36 320i m52 97r. pomozcie bo nie chce kichy kupic. pozdrawiam i dzieki za odpowiedzi.
PostNapisane: 23 lipca 2009, 06:07
Kod silnika: M50B20
to jak orientuje sie ktos w tym temacie ?? :!:
PostNapisane: 23 lipca 2009, 14:43
Kod silnika: M52b20
Kolego Twój nie jest sprawny bo ma urwany gwint musisz więc kupić ten kompletny
