Teraz jest 27 października 2026, 23:58
 Tytuł: [E36] Problem z hamulcami bębnowymi
PostNapisane: 20 lipca 2009, 21:13
Garaż: Focus '16 1.5 TDCI
Witam.
Krótko i zwięźle opisze mój problem:
Spacerowa jazda a zauważyłem że prawa strona się dosłownie "zagotowała".
No to auto w górę i sytuacja wygląda tak:
Lewe koło bez zastrzeżeń kręci się, ręczny jest.
Prawa strona kręci się z wyraźnym oporem ale można go pokonać siłą mięśni. Ręczny na tym kole nie istnieje.
Diagnoza:
Do wymiany szczęki.
Szczęki wymienione mimo iż poprzednie prawie nie zjeżdżone.
Przy okazji sprawdziłem cylinderki i oba odbijają, ale w lewym kole sączy się delikatnie z tej gumki. Prawe koło suchutkie, Bębny bez zarzutu.
Jazda próbna ok 150 km.
Problem pozostał.
Prawa strona zagotowana , akurat lekko padał deszcz więc aż parowało z niego.
Lewy gorący, ale nie aż tak jak prawy.
Ręcznego nie ma.
I teraz mam pytania do szanownego grona:
1 Co może być przyczynną tego że prawe koło się gotuje?
2 Czy ta gumka jest elementem wymienialnym, czy do wymiany mam cały cylinderek?
3 Regulacja ręcznego - da się jakoś regulować przy kołach, czy tylko regiulacja pod mieszkiem ręcznego?
_____________________________________________________
Przepraszam że tak lekko chaotycznie to napisałem ale mam nadzieje, że post jest zrozumiały i czytelny.
Proszę o wyrozumiałości i jakieś porady....
PostNapisane: 20 lipca 2009, 22:05
Moje BMW: e 36 323
Kod silnika: m52b25
ze sie gotuje moze sa pecherzyki powietrza w cylinderku. sa komplety naprawcze ale odradzam na meczysz sie kolego czasu poswiecisz i iokarze sie po jakims czasie ze pusciło, lepiej kupic nowy cylinderek. chamulce jak i reczny ma samoregulator który to wzystko ustawia jesli zardzewial to samo sie nie ustawi. jesli dziala odpusc linki recznego i pochamuj na sucho i zrub prube na piachu czy chamuje tyl, jesli tak to naciagnij linki, a jesli nie trzeba naprawic :/
PostNapisane: 20 lipca 2009, 22:09
Być może linka jest zapieczona i nie odbija
PostNapisane: 21 lipca 2009, 20:38
Moje BMW: E36 E90 f10
Kod silnika: m50b20 m47n2 N47d20c
sto procent linka sprawdz i wymien!!!!
i po problemie
