Teraz jest 27 października 2026, 23:58
 Tytuł: [E36] Problem ze wspomaganiem
PostNapisane: 21 lipca 2009, 18:29
Moje BMW: e38
Mam problem ze wspomaganiem. Wszystko było OK do dziś. Odpalone auto, skręcam kierownicą i się nie kręci, bardzo bardzo ciężko idzie. Dodam gazu jest lepiej ale tylko trochę. Powyżej prędkości 40 km/h jest OK, cały czas wspomaga i nie przerywa. A na postoju nie ma wogóle, a przy 20 km/h przerywa bardzo.
auto : e36 coupe
motor : m52b20
rok : 1997r.
PostNapisane: 21 lipca 2009, 18:39
pompa siada a jak ruszasz i za mało gazu dodasz to piszczy ?
a i sprawdź jeszcze pasek, czy nie jest za luźny
PostNapisane: 21 lipca 2009, 18:50
Moje BMW: e38
Pompa nie piszczy. Pasek nie jest luźny. Dziwne, że powyżej 40 km/h jest ok przy skręcaniu.
PostNapisane: 21 lipca 2009, 18:55
bo dodajesz więcej gazu ;)
PostNapisane: 21 lipca 2009, 19:03
Moje BMW: e38
co mam teraz zrobić ? ciężko wymienić pompę jeśli to ona jest problemem w silniku m52b20 ?
PostNapisane: 21 lipca 2009, 19:08
Moje BMW: e 36 323
Kod silnika: m52b25
nie w silniku przy silniku i nie zapomnij przepłukac ukladu pewnie metalicznego syfu wtloczyla w przekladnie
PostNapisane: 21 lipca 2009, 19:19
Moje BMW: e38
Zatem jak wymienić pompę i wszystko co z tym związane przy silniku m52b20 ?
i co ma wspólnego obroty i dodawanie gazu do działania wspomagania ? a jak 500 obrotów to nie działa ?
PostNapisane: 21 lipca 2009, 19:30
Kod silnika: M50B20
a olej to kolega sprawdzał czy niema go zamało
PostNapisane: 21 lipca 2009, 19:56
Moje BMW: e38
Jutro zejde i zobaczę stan płynu w zbiorniczku.
Dam radę wymienić sam pompę pod domem ?
PostNapisane: 21 lipca 2009, 20:00
Kod silnika: M50B20
dasz rade to prosta robota :ok: i sprawdz olej
PostNapisane: 21 lipca 2009, 20:24
Moje BMW: e38
W takim układzie gdzie jest pompa w m52b20 ? i jakieś wskazówki co gdzie i jak rozkręcać ?
Z góry zaznaczam, że jestem w miejscu gdzie jestem skazany na rok tylko na siebie, żadnych mechaników.
PostNapisane: 21 lipca 2009, 20:44
Moje BMW: AR 159
Sunny napisał(a):
gdzie jest pompa
jak staniesz przed samochodem to bedziesz ja miał na samym dole po prawej stronie, , oczywiscie od dołu masz lepsze dojście ;)
PostNapisane: 21 lipca 2009, 20:45
Moje BMW: e 36 323
Kod silnika: m52b25
takie male z dwiema rurkami pod alternatorem a nad pompa zbiorniczek. dobra uwaga kolegi sprawdz oliwke w zbiorniczku moze braki sa i sie zapowietrza. napisz jak cos zauwarzysz dziwnego
PostNapisane: 21 lipca 2009, 20:52
Moje BMW: e38
Nie żebym się spoufalał, ale dziękuje za pomoc.
Teraz bardzo żałuje, że skusiłem się na zawieszenie (-90 przód). Chyba powierzę tę pracę mojemu kotu, przynajmniej on tam zmieści się :)
Jutro zacznę dzień od sprawdzenia oliwy a jak nie to zamawiam pompę. Którą polecacie z allegro w razie czego ?
PostNapisane: 21 lipca 2009, 21:05
Moje BMW: e 36 323
Kod silnika: m52b25
niepamietam czy tam na pompie jest tabiczki albo numer to według tych symboli a i sprawdz jak bedziesz pod oslony drorzkow kierowniczych czy olej z nich nie wycieka.
PostNapisane: 22 lipca 2009, 14:01
Moje BMW: e38
a więc tak..
płyn jest w normie, nigdzie nie wycieka, listwa i wszystko wkoło suche.
W trasie cały czas jest wspomaganie, zaś na postoju uaktywnia się dopiero od 2000 obrotów, wówczas koło się dobrze kręci w obie strony, poniżej tych obrotów brak wspomagania.
Jakieś pomysły ? Pompa czy listwa ? Czy pompa i listwa ?
