Teraz jest 27 października 2026, 23:57
 Tytuł: [E30] Wymiana chłodnicy
PostNapisane: 21 lipca 2009, 18:50
Kod silnika: M52TU
Witam.
Jeśli taki temat był to proszę usunąć. - Nie znalazłem :zawstydzony:
Muszę wymienić chłodnicę w mojej E30 320 M20B20 i chciałem się dowiedzieć jak ją wyciągnąć spod maski.
Bardzo proszę o wskazówki.
PostNapisane: 21 lipca 2009, 19:19
Moje BMW: e36 coupe
Kod silnika: M50B30
wypinasz z góry zatrzaski oczywiście zdejmujesz wszystkie węże czujniki i wyciągasz z dołu wchodzi w takie specjalne miejsca więc nie trzeba nic odpinać do góry i poszła :D
PostNapisane: 21 lipca 2009, 19:20
Naczelny bimbrovnik
1. odłączasz masę od aku
2. zlewasz ciecz chłodzącą
3. odczepiasz od chłodnicy węże (wodne+odpowetrzenia)
4. odkręcasz klamrę mocującą chłodnicę od góry
5. unosisz chłodnicę.
PostNapisane: 21 lipca 2009, 20:28
Kod silnika: M52TU
No to widzę,że robota w miarę prosta. Lewych rączek raczej nie mam więc wydaje mi się,że nie będzie niespodzianek.
Jedno pytanko tylko mam jeszcze... Czemu muszę odłączyć masę od aku?>
PostNapisane: 21 lipca 2009, 20:47
Moje BMW: 3x e36
Bo tak nakazuje instrukcja , bo tak bezpieczniej , bo ktoś niepowołany zakręci rozrusznikiem w czasie gdy Ty będziesz miał ręce przy paskach i ........ nieszczęście :cwaniak:
PostNapisane: 24 lipca 2009, 06:31
Kod silnika: M52TU
Chłodnica wymieniona.Poszło bez problemu.
Mam jednak mały problem.
Nowa chłodnica jest o 1cm szersza od starej. Wiatrak zbliżył się przez to do rdzenia.
Jedno z ramion wiatraka obija się o chłodnicę i już ją porysowała z lekka :kwasny:
Nie jest ułamane/pęknięte ale jak się wkręci na wysokie obroty to jedna łopatka się obija.
Reszta jest w bezpiecznej odległości ok 2cm. od rdzenia.
Nie wiem czy kupować nowy wiatrak bo boje się,że tez będzie jakiś lichy.
Jakie wiatraki polecacie. - najlepiej żeby miał sztywne łopatki bo te moje po nagrzaniu są jak z plasteliny.
Boje się że znów trafię na jakiegoś wadliwego.
PostNapisane: 24 lipca 2009, 12:15
Moje BMW: E36 E90 f10
Kod silnika: m50b20 m47n2 N47d20c
podpiluj sobie troche te lopatki i po problemem z czepianiem.a ze sie robja miekkie to sie z tym nie spotkalem u mnie zawsze sztywne byly i w e30 i w e34 i w e36.
PostNapisane: 24 lipca 2009, 13:06
Kod silnika: M52TU
Jakoś mnie nie ciągnie do takich rozwiązań.
No u mnie też :hurra: :hurra: ;)
A tak poważnie to moje są bardzo miękkie i można je wyginać/zginać na prawo i lewo :niepewny:
PostNapisane: 24 lipca 2009, 13:13
to dziwne poputaj na jakims szrocie pewnie groszowe sprawy
PostNapisane: 24 lipca 2009, 16:28
Moje BMW: e32
Kod silnika: m30b35
wiatrak jest wywazony i jak podpiluje lopatki to lozysko pompy wody troche dostanie.
a chlodnice dobra kupiles? ja wymienialem u siebie tez chlodnice i takich problemow nie mialem :|
