Teraz jest 21 października 2026, 07:18
 Tytuł: [E36] problem z nawiewem
PostNapisane: 22 lipca 2009, 20:16
Witam jestem tu nowy i nie moge sie połapac wiec załozyłem posta
otóz mam pewien problem z nawiewem w mojej BMW e36
miałem nawiew wlaczony podczas jazdy na biegu 3 po chwili sie wyłaczył i działa tylko na 4 biegu a na 1,2,3 już nie
Co moze być przyczyną tego i jak rozwiązać ten problem?
Ostatnio edytowano 31 lipca 2009, 07:17 przez owoc, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 22 lipca 2009, 20:36
Kod silnika: M52b20
Kolego typowy objaw uszkodzonej opornicy nawiewu
w zależności od rodzaju klimy jest on różnie umiejscowiony
myślę że najłatwiej go znajdziesz jadąc po grubych przewodach od wyłącznika
PostNapisane: 22 lipca 2009, 20:49
wyłacznik jest cały zabudowany pod Radiem w desce rozdzielczej tzn musze cała deske rozebrac i dopiero sie dostane ??
PostNapisane: 22 lipca 2009, 21:09
Kod silnika: M52b20
oczywiście nie musisz tą drogą choć wbrew pozorom nie jest to takie trudne
u mnie opornica jest w kanale nawiewu można się do niej dostac po zdjęciu obudowy nad pedałami
ale są też umiejscowione za schowkiem pasażera
PostNapisane: 22 lipca 2009, 23:15
Moje BMW: E30 E30 E34
miejsce zależne od tego czy masz klime czy nie
