Teraz jest 29 października 2026, 02:13
 Tytuł: [e34] kolektor M50?
PostNapisane: 20 czerwca 2010, 21:41
Witam, czy kolektor od m50b20 jest taki sam co w m50b25??
BEST ET: 1/4 mili 11.5s (zawody 11.7s)
1/8 mili 7.4s (zawody 7.48s)
 Tytuł: Re: [e34] kolektor M50?
PostNapisane: 20 czerwca 2010, 21:48
Moje BMW: Subaru Outback
Kod silnika: EJ253
nie. ma mniejsze kanały :) aczkolwiek byc moze da sie zamontować ten od 2,5l do 2,0
PostNapisane: 20 czerwca 2010, 21:50
Tzn. będzie go(2,5) muliło na tym od 2,0?
PostNapisane: 20 czerwca 2010, 21:53
Kod silnika: EJ253
dokłądnie tak...
byc moze (ale to nie na pewno) jakbyś założył do 2,0 ten od 2,5 to byś miał lepsze osiągi. wiem że taki patent stostuje się w m52b28 - zakłada się kolektor od m50b25 (pasuje bez problemu) i nagle bez niczego masz ze 193KM ok 220 :)
PostNapisane: 21 czerwca 2010, 13:00
Mam jeszcze jedno pytanie , żeby nie zakładać nowego tematu.
Zmieniam silnik w mojej e34 z m50b20 na m50b25 co mi się przyda ze starego silnika , żeby sobie zostawić??
PostNapisane: 21 czerwca 2010, 20:54
Kod silnika: EJ253
wydaje mi sie że:
wszelkie czujniki, ukł. chłodzenia wiązka zostają. reszte (komp, wtryski, wspomniany wyżej kolektor, przepustnicę, gumę przepływki) wymieniasz. rzeczy takie jak przepływka, silnik krokowy mogą zostać...
ale to wszystko w sumie na logikę rozkminiam a nie to że wiem na pewno :/
