Teraz jest 27 października 2026, 23:57
 Tytuł: [E36] PALIWO W OLEJU
PostNapisane: 21 lipca 2009, 23:24
Moje BMW: E36 318 Touring Mpak
witam,
niedawno zakupiłem swoją BMW no i jak przystaje zacząłem od wymiany filtrów i olei. Zalałem ją Shellem Rimula 10w40 (znajomy mechanik polecił mi ten olej) skusiłem się na tą oliwę ponieważ do autka nie było żadnej książki serwisowej, a pod maską nie było żadnej kartki na temat oleju jakim była zalana. Po jakimś czasie orientacyjnie sprawdziłem jaki jest stan oleju i doznałem szoku na bagnecie nie było 3/4 stanu tak jak wlałem oleju lecz było prawie maksimum. Z korka czuć benzynę! Pytanie jest następujące co jest przyczyną dostawania się paliwa do motoru?? Czy winne są świece tak jak powiedział mi pewien zdolny mechanik??
Jeśli to w jakiś sposób pomoże jest to motor 1,8 115konny
z góry dzięki za pomoc
PostNapisane: 22 lipca 2009, 18:15
Kod silnika: M52b20
Kolego przede wszystkim podłącz auto pod kompa i sprawdż czy nie ma błędów
najwyrażniej silnik dostaje za dużo paliwa i nie przepala paliwa podczas diagnozy niech zwrócą uwagę na pracę sondy lambda
poza tym przejedż dłuższy odcinek jazda na zimnym silniku może też prowadzić do takich rzeczy
o tym oleju nie słyszałem ja wolałbym jeżeli już półsyntetyk to Valvoline 10-W40 max live
jeżeli silnik chodzi równo to nie świece benzyna leci pierścieniami
PostNapisane: 23 lipca 2009, 23:27
siem -nie wiem jak to sie zwie ale jest taka mala puszeczka gdzies przy listwie wtryskowej ktora utrzymuje cisnienie w ukladzie -jesli padnie wtryski leja -stad paliwo w oleju -zaznaczam mialem to w omedze ale po wymianie - gucio
PostNapisane: 24 lipca 2009, 00:32
Kod silnika: M50B20
kier4s auto ma normalną moc?? moze uszczelka pod glowica padła (duzy ubytek oleju, palwio w oleju):kwasny: :kwasny: jedz na stacje i sprawdz cisnienie na tlokach ;) ;) a bedziesz wiedzial czy mozna wykluczyc ta najgorszą opcje :)
ryszard55 a czy czasami jazda na krotkich odcikankach nie robi masleka z oleju a nie benzyne w oleju? ja codziennie do pracy dojezdzam okolo 4-5km i nigdy nic takiego przez 3 lata mi sie nie zdazylo.
BóG Stworzył BMW bo Miał GUST !!!!! a Inne Samochody Bo Miał Dobry Humor :)
PostNapisane: 24 lipca 2009, 07:26
Moje BMW: E38 740iA [m62]
Jazda na krótkich dystansach też może być powodem pojawienia się wachy w oleju. Poza tym częstą usterką jest pęknięty pierścień.
Prowadzę swoje życie, a nie... BMW
PostNapisane: 24 lipca 2009, 12:21
no Panowie i Panie powiem tak jestem po wymianie oliwy i swiec - oliwe zmienilem na shella 10w40 PLUS swiece NGK i.... czekam na efekty :D a na zimnym motorze nie jezdze do pracy mam 20km wiec odpada :D ale co by nie bylo WASZE odp docenie i zachowam na przyszlosc
PostNapisane: 24 lipca 2009, 12:29
Moje BMW: E36 E90 f10
Kod silnika: m50b20 m47n2 N47d20c
sprawdz sonde tak jak wczesniej napisano do tego czujnik temperatury cisnienie paliwaiprzeplywomiez.ogolnie cale sterowanie wtrysku.
PostNapisane: 25 lipca 2009, 01:32
Kod silnika: M50B20
a dlaczego piszesz ze na zimnym silniku do pracy nie jezdzisz ??przeciez przez 20km spokojnie 2 razy sie zagrzeje(przenosnia :P :P )do odpowiedniej temperatury :) :) :)
PostNapisane: 28 lipca 2009, 10:51
dlatego na zimnym nie jezdze :D
Panowie / Panie powiem tak: wymienilem swiece i oliwe zrobilem jakies 400km i... morda sie cieszy - gdyby nie uszy to banan zakrecilby sie wokol glowy :P kazdy z was mial cos prawdy dlatego ... pozdrawiam i dzieki za rady zapamietam na przyszlosc
mozna stwierdzic, ze temat... -> ZAMKNIETY <-
