Teraz jest 25 października 2026, 23:32
 Tytuł: [E36] Problem z kierownicą ( trzęsie )
PostNapisane: 27 lutego 2007, 21:18
Witam. jestem nowy na forum ale mam pewien problem z moim bmw. Kiedy jade i zaczynam hamować bardzo dzinie trzęsie kierownicą...albo kiedy jest droga dziurawa to trzęsie. Co to może być...tylko przy hamowaniu i wtedy kiedy jade po dziurach :kwasny: POMOCY!!!!!!
Ostatnio edytowano 27 lutego 2007, 21:41 przez lesiu, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 27 lutego 2007, 21:23
Przeczytaj ten temat.. tutaj moze cos znajdziesz ......
http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?t=977
[you] Nie wiesz Jaki Masz kolor ? sprawdz http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?t=5186
a8 vs 7e65 http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?t=31407
PostNapisane: 27 lutego 2007, 23:39
Masz dwie rzeczy do sprawdzenia po pierwsze tarcze chamulcowe mogą mieć bicie do tego jeszcze luz na sfożniach zwrotniczych.Ja miałem jedno i drugie po wymianie obydwu usterek uspokoiło sie.Pozdrawiam. ;)
 Tytuł: drganie
PostNapisane: 28 lutego 2007, 07:43
witam pzrychylę sie do postu kolegi , ja również wymieniłem komplet pzrednich klocków i tarcz i jest miodzio
sed hercules contra plures....
PostNapisane: 28 lutego 2007, 09:35
Moje BMW: 323ti
Kod silnika: m52b25
ja przy hamowaniu tresie kierą to na bank tarcze OUT.
PostNapisane: 28 lutego 2007, 15:17
dzięki chłopaki...zobacze tam do nich i wam powiem co i jak...thank
PostNapisane: 11 marca 2007, 12:05
tarcze hamulcowe,lub gumy na stabilizatorach miałem to tylko że do wymiany gumy koszt samych gum około 60zł.
PostNapisane: 11 marca 2007, 20:00
jeszcze spróbuj wyważyć koła albo sprawdź opony może mają bicie
pawlo
Ostatnio edytowano 11 marca 2007, 20:07 przez pawello, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 11 marca 2007, 20:33
Moje BMW: 550i
Kod silnika: M70B54
jezeli tylko przy hamowaniu to tarcze, jezeli podczas jazdy przy danych predkosciach to sworznie + drazki kierownicze
Szary Kaszalot - 7er E65 745i
 Tytuł: bicie
PostNapisane: 11 marca 2007, 21:32
Moje BMW: E60 535
a co kiedy bije kierownica przy predkosci 60-90??? sa to delikatne drgania
PostNapisane: 11 marca 2007, 21:35
Moje BMW: E91+E36M54
Kod silnika: N47 + M54
sprawdź luzy w układzie kierowniczym i przednim zawieszeniu.
