Teraz jest 27 października 2026, 23:57
 Tytuł: [E36] limatyzacja, falowanie obrotow, ciezka praca silnika
PostNapisane: 22 lipca 2009, 19:47
Moje BMW: E36 318ti M-Pakiet
Kod silnika: M44B19
Witam ! Mam tako problem, otoz gdy wlacze klime silnik m44 to samochod staje sie sporo slabszy, gdy dojezdzam do skrzyzowania obroty czasami potrafia zafalowac, a spalanie ma sie w okolicach 13 L benzyny w cylku mieszanym. Gdy wylacze klime wszystko jest ok mniej pali samochod jest duzo mocniejszy i nic nigdy nie faluje. Co jest grane z ta klima ?? Moze cos ze sprezarka ??
PostNapisane: 22 lipca 2009, 19:50
Moje BMW: E30 E30 E34
normalne objawy działającej klimy
PostNapisane: 22 lipca 2009, 19:53
wyczyść silniczek krokowy on odpowiada za obroty biegu jałowego
Wygląd to rzecz gustu a o gustach się nie dyskutuje.
PostNapisane: 22 lipca 2009, 20:39
Kod silnika: M44B19
silniczek byl juz czyszczony, obroty trzymaja rowno na kilimie i bez niej, spadaja tylko gdy hamuje z wlaczona klima, wyglada jak by silnik mial za duze obciazenie. A wiec jest wszystko ok tak ??
Kod silnika: M52b20
według mnie sprężarka za mocno trzyma silnik
PostNapisane: 22 lipca 2009, 20:41
Kod silnika: M44B19
tez tak mi sie wydaje jak by sprezarka za duze obciazenie sprawiala silnikowi, dlatego takie objawy
PostNapisane: 23 lipca 2009, 00:02
Jezeli objawy faktycznie sa drastyczne to moze sie okazac ze masz przytarta sprezarke. Rozumiem ze masz samochod od niedawna i nie wiesz jak bylo wczesniej. Posluchaj tez czy sprezarka nie wydaje jakis dzwiekow i czy nie powoduje wibracji
PostNapisane: 23 lipca 2009, 10:11
Miałem podobnie, albo jeszcze gorzej w 325td na wolnych obrotach z włączoną klimą silnik tak falował że czułem się jak w ursusie z lat 60. Osobiście mi to aż tak nie przeszkadzało i kilka sezonów pojeździłem. Mechanicy stawiali na kilka przyczyn: regulacja obrotów pompy paliwa, taki błąd wyskoczył na kompie. Pompa paliwa może już kończyć po woli swoją pracę :P lub coś nie tak z wtryskami. Ale jak czytam opinie poprzedników to całkiem prawdopodobne że jest również coś nie tak ze sprężarką
