Teraz jest 27 października 2026, 23:57
 Tytuł: [E36] Problem z czujnikiem
PostNapisane: 23 lipca 2009, 08:44
Witam.Mam problem z czujnikiem wałka rozrządu......Wymieniałem juz 3 czujniki ,pożyczałem od kolegów ba nawet zmieniałem komputer bo w serwisie mi powiedzieli że to wina komputera.Sprawdzałem przewodu biegnące od czujnika aż do komputera i nic.Nie czyta wartośći które podaje ten czujnik.....Czujnik po zmierzeniu na pinach co chwila podaje inne wartośći i to nieważne czy to czujnik nowy czy nie.Auto ma czasami problem z zapalniem tzn.długo trzeba kręcic ,strzela.Czujnik wału jest dobry bo odpala po odłączeniu czujnika położenia wałka.Nie ma zależności czy czujnik połozenia wałka rozrządu jest podłączony czy nie.Silnik chodzi tak jak bez niego.Na komputerze zero błędów.Już sam nie wiem co może być nie tak.... :niepewny:
Pomogłem??? - kliknij Pomółgł
PostNapisane: 23 lipca 2009, 17:52
Kod silnika: M52b20
jedyne co mi przychodzi do głowy to impulsator czujnika wałka rozrządu
jest to taka blaszka na wałku ssącym rozrządu
może było coś tam robione i ktoś żle złożył?
ale to takie domysły
