Teraz jest 27 października 2026, 23:57
 Tytuł: [E34] Nie odpala po spawaniu
PostNapisane: 23 lipca 2009, 16:33
Witam dzisiaj musialem przyspawać uchwyt do tłumnika wiec odląc zyłem plusa pospawalem i........... już mi nie odpalił kręci kontrolki są ale nie odpali tylko obrotomierz skoczy na 500obr i gaśnie... znajomy mówi ż???e to komputer ale nie jest pewien... pomoże mi ktoś
Ostatnio edytowano 23 lipca 2009, 17:04 przez kafus, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 23 lipca 2009, 16:37
Kod silnika: M52b20
podłącz się pod komputer i zobacz jaki błąd wywali
PostNapisane: 23 lipca 2009, 16:41
nie wiem czy jest sens bo u kumpla te same obiawy były ale ja sie zastanawiam czy nie ma czegoś co daje takie same objawy a pod komputer nawet jak sie podłącze to nic nie wykaże bo silnik trzeba uruchomić
PostNapisane: 23 lipca 2009, 17:22
Kod silnika: M52b20
nie koniecznie błędy pokaże nie będzie tylko live daty
podobne objawy daje uszkodzony czujnik wału
PostNapisane: 23 lipca 2009, 18:56
Moje BMW: e46 330CI
Kod silnika: M54 B30
Na 99% posadzony sterownik silnika.
BMW\\\Będziesz Mógł Wyprzedzać
Moje 330CI - viewtopic.php?t=51439
Moje K6 - viewtopic.php?f=60&t=73717
 Tytuł: Re: Nie odpala po spawaniu
PostNapisane: 23 lipca 2009, 22:11
jak dobrze kojarze to odlacza sie minus najpierw...
PostNapisane: 23 lipca 2009, 22:43
siem - spawam wiele aut i to kosztownych i zawsze w tych co musze odlaczam na czas spawania -minus - nic wiecej - wszystkie mercedesy niezaleznie od typu spawam z podlaczona bateria -nie mialem dotad zadnego problemu - a nie odlaczam baterii dlatego bo w serwisie mi powiedzieli ze sa tzw prady bladzace ktore w trakcie spawania gdzies musza znalezc ujscie i wala w ktorys ze sterownikow- przy odlaczonej baterii - co do immych aut postepuje podobnie ale jesli klient sobie zyczy odlaczam minus a nie plus -tak najbezpieczniej-poddciagnij auto pod kompa - napewno wykaze blad i moze byc ze wystarczy tylko go skasowac-jesli juz zdarzy sie ze musze w trakcie spawania wyjac baterie odlaczam tez jako pierwszy minus -pzdr
