Teraz jest 27 października 2026, 23:57
 Tytuł: [E36] Guma przeplywomierza (modyfikacja)
PostNapisane: 23 lipca 2009, 16:42
Moje BMW: e39/e36
Kod silnika: M62B44/M42B18
Moja guma do przeplywomierza juz sie nie nadaje do uzytku i wpadlem na taki pomysl czy nie mozna by jej zastapic czyms podobny (rura) co wystepuje przy montazu stozka. Myslicie ze to dobrypomysl ?
PostNapisane: 23 lipca 2009, 17:38
Kod silnika: M52b20
ale musi to być elastyczne bo silnik drga
dlatego jest karbowana guma
PostNapisane: 23 lipca 2009, 17:56
Moje BMW: e39/e36
Czyli z jakiego materialu najlepiej ja wykonac ?
PostNapisane: 23 lipca 2009, 18:00
Kod silnika: M52b20
Kolego
ludzie z Monachium już wymyślili taki materiał i myślę że nie ma co kombinować
ta guma nie jest taka droga
PostNapisane: 23 lipca 2009, 18:06
pamietaj że obudowa orginalnego filtra jest ciężka i przykręcona do karoserii, jak byś te mocowanie zastąpił dodatkową podporą przymocowaną nie do karoserii a silnki to twój pomysł by się spisał elegancko
hmm ciekawe jak przepływomierz zniesie takie drgania?
Wygląd to rzecz gustu a o gustach się nie dyskutuje.
PostNapisane: 23 lipca 2009, 19:47
Moje BMW: e39/e36
No wlasnie dlatego was pytam czy mozna tak zrobic czy tez nie. Bo z jednej strony mozna powiedziec ze bylo by to niezniszczalne, a nie tak jak guma ze po jakims czasie popeka i sparcieje
PostNapisane: 23 lipca 2009, 19:50
tylko czy przepływka wytrzyma ziększone drgania, znaczy chciałem napisać jag długo to wytrzyma :D
PostNapisane: 23 lipca 2009, 20:08
Moje BMW: e39/e36
Gdzie sa jacys eksperci no !!! :)
Wypowiedzcie sie
PostNapisane: 23 lipca 2009, 20:20
guma przepływomierza 50 zł
zwykła guma 20 zł
modyfikacja 20 zł
zaoszczędzone 10 zł a radość z bezpieczniej jazdy bezcenna
PostNapisane: 23 lipca 2009, 20:23
a do kompacta 150 !! :cenzura:
PostNapisane: 23 lipca 2009, 20:25
Moje BMW: 3x e36
Ekspertem nie jestem ale........ kolega ma w e30 silnik m50 i tam ze względu na ograniczoną ilośc miejsca musiał założyc stożek przy okazji zakupił taką właśnie gumę z rurą alu i spisuje się rewelacyjnie .Jedynym mankamentem jest to że kolanko ma od spodu jeden króciec do podłączenia bypassu .Nie musisz obawiac się drgań ponieważ rura alu jest łączona przy pomocy gumowych łączek i opasek .
PostNapisane: 24 lipca 2009, 08:42
Moje BMW: e39/e36
zwykła guma 20 zł
modyfikacja 20 zł
Gdzie Ty znalazles gume za 50 zl :D chyba uzywana, a taka mnie nie interesuje :)
Wlasnie tak myslalem zeby to jakimis gumowymi opaskami przelozyc czy cos.
PostNapisane: 24 lipca 2009, 09:03
Moje BMW: E39 @ e46 @ e36
Kod silnika: m52b20 @ m43b16
Guma od przepływki to koszt Ok 130-160zł.
Tego niczym nie zastąpisz to nie jest takie proste...( po cos ta gume wymyslili)
na sztywno tego nie zrobisz, bo cos peknie poniewarz silnik ma swoje nietyle co drgania ale potrafi sie pochylac o ok 2-3 cm ( otwuz sobie maske i wkrec go kilka razy na maxa i puszczaj gaz to zobaczysz jak sie porusza)
Takze jak dla mnie nic nie wymyslisz... No ale jezeli wolisz być modrzejszy od konstruktorów to chetnie zobaczymy efekty...
Co do nowej gumy to ona nie parcieje tak szybko jak ci sie wydaje ;)
Moja R6
viewtopic.php?f=60&t=120270
Moja e39
PostNapisane: 24 lipca 2009, 09:57
Lepiej dołożyć do orginału i miec spokoj. Takie jest moje zdanie
PostNapisane: 24 lipca 2009, 12:05
Moje BMW: e39/e36
i tak zrobie panowie :)
PostNapisane: 24 lipca 2009, 14:31
na allegro :P piszę że nowa :P
PostNapisane: 25 lipca 2009, 19:46
To chyba zamiennik z TAIWANU :rotfl:
