Teraz jest 27 października 2026, 23:57
 Tytuł: [E36] Na zimnym silniku TLUKA SIE ZAWORY.co to moze byc?? TD
PostNapisane: 23 lipca 2009, 21:43
Moje BMW: e36 318TDS
Kod silnika: M41
Witam:)
Chcialem sie zapytac co to moze byc ze na zimnym silniku tluka mi sie bardzo zawory?? Posiadam e36 TDS 318
Co trzeba wymienic zeby mi one ucichly??
Kiedys rozmawialem ze znajomym i powiedzialem ze co wymiana wlewalem inny olej(wiem zle robilem) I on powiedzial ze moga byc juz wyrobine SZKLANKI?? Czy to moze byc to??
PostNapisane: 23 lipca 2009, 21:49
Skoro wlewałeś inny olej to troche nie dobrze jesli nie patrztyłes czy to polsyntetyk czy mineral . Bediesz miec do wymiany chyba caly rozrząd lub byc moze same hydrauliczne popychacze. Masz tutaj ilustracje z popychaczami nr 2
http://www.realoem.com/bmw/showparts.do ... g=11&fg=25
PostNapisane: 24 lipca 2009, 11:15
Kod silnika: M41
To sa wlasnie tak zwane szklanki.... Rarzad mam ok lancuszek mam w B.dobrym stanie.... 0 luzow.... Teraz mam go zalanego pol sytetykiem i juz jego sie bede trzymal!! Castrol Magnatec 10w 40 diesel... Na zimnym one sie tluka ale jak sie silnik rozgrzeje to ucichna ale slychac jest jak jeden zaworek cos nie rowno chodzi.... slychac takie cos nierowna prace....
PostNapisane: 24 lipca 2009, 11:31
Może czas przejsc na mineralny. Powinno to mu pomóc lecz to tylko moje zdanie.
PostNapisane: 24 lipca 2009, 18:47
mineral do tds-a ? :rotfl: :rotfl: :rotfl:
zwal pokrywe i uciskaj każdą szklanke dwoma kciukami sprawna szklanka stawia zajeb..... opór oczywiscie zawory musza byc zamkniete
