Teraz jest 28 października 2026, 00:53
 Tytuł: [E36] Tylni most- niepokojące dźwięki. (foto)
PostNapisane: 24 lipca 2009, 13:33
Moje BMW: e36 Touring
Kod silnika: m52b28 :)
Garaż: http://www.thebestof.com.pl/zgloszenia_ ... php?id=162
Witam kolegów.
Ostatni czasy tylni most w mojej m50 stał sie nie do wytrzymania.
Stuka, puka, wali, skrzypi i trzeszczy.
Objaw jest zauwazalny podczas gdy np.: rozpędze auto na 1 biegu, wzucam 2, puszczam szybciej sprzęgło i jest "BUMM"- basowy dźwięk;
podobnie podczas zwykłego ruszania- wydobywa sie dźwięk- skrzypienie- " Łi Łi Łi ".
Nie miałem pojęcia o co chodzi, więc wjechałem na kanał i zauwazyłem niepokojącą rzecz. Część, zaznaczona na zdjeciu jest wyrwana, nie wiem jak ją nazwać, więc ujełem ją zdjęciach:
Moje pytania brzmią:
- jak to sie nazywa i czy mozna to uleczyć w jakis sposób?
- jezeli tak czy dużo problemów z tym bedzie?
- czy ta uszkodzona część może powodować takie stuki i inne cuda?
Dzieki za wszelkie odpowiedzi, pozdr PEMOGO.
Tuleje poliuretanowe !! www.mpbs.pl Zniżki dla forumowiczów! www.mpbs.pl
PostNapisane: 24 lipca 2009, 13:46
Masz pękniętą tylną belkę przy mocowaniu do nadwozia. Raczej zostaje tylko wymiana, nic innego nie wymyślisz. Właśnie to pęknięcie powoduje stuki, skrzypienie itp.
PostNapisane: 24 lipca 2009, 14:00
Moje BMW: E36 E90 f10
Kod silnika: m50b20 m47n2 N47d20c
jedz z tym do blachaza niech to pospawa da jakies nakladki lub cos w tym stylu.tylko niezapomnij o ustawieniu geometri tylnej osi
PostNapisane: 24 lipca 2009, 15:41
PostNapisane: 25 lipca 2009, 08:11
wymieniłbym, ale co nadwozie ???? Zostaje tylko pospawać :kwasny: , ale i z tym nie bedzie za fajnie.
Czy wyciagajac most musze szczególnie zwrócic na coś uwage???
Ostatnio edytowano 25 lipca 2009, 08:17 przez pemogo, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 25 lipca 2009, 08:18
I ciekawi mnie czy zwykły spaw to wytrzyma ehhh :kwasny:
PostNapisane: 25 lipca 2009, 09:24
spaw wytrzyma ale blacha może pęknąc obok spawu jak jest za słaba
Wygląd to rzecz gustu a o gustach się nie dyskutuje.
PostNapisane: 25 lipca 2009, 09:26
kwestia blacharza jak jest dobry to wytnie wszystko co jest skorodowane w w tym miejscu i przyspawa i powinno trzymać
PostNapisane: 26 lipca 2009, 10:10
Może jest ktos na forum, kto miał podobny problem???
PostNapisane: 27 lipca 2009, 21:06
ja miałem żywcem wyrwane dwa te mocowania tyle że nie skorodowane, a z jakich przyczyn to nie będe pisał, pospawał mi do blacharz za 400PLN
http://www.bmw-drift.xlx.pl
PostNapisane: 28 lipca 2009, 17:04
Kolego cfaniak, a miałeś też takie objawy, czyli stuki-puki i inne? I najważniejsze pyt. Czy po tym zabiegu wszystko jest oka?
PostNapisane: 28 lipca 2009, 23:26
tak miałem, trzaskało jak nie wiem, jeździłem na tym ponad 2 miesiące, cud że mi to nie odpadło całkiem. Po pospawaniu jest wszystko ok, tylko jak coś dopilnuj sobie aby to dobrze zakonserwować, żeby nie gniło, bo u mni eby la zdrowa blacha i "niby" dobrze to blacharz zakonserwował ale dzisiaj zaglądałem pod spód i troche rdza bierze w tym miejscu :kwasny:
PostNapisane: 29 lipca 2009, 18:55
cfaniak, dzięki :ok: oczywiście punkcik dla Ciebie. Domyślam się że konieczny bedzie demontaż mostu? Jak było w Twoim przypadku???
PostNapisane: 29 lipca 2009, 22:16
dokłądnie tak jak mówisz, rozbierali most i wachacze, i zbiornik też chyba, no w sumie cały tył, aha i jeszcze siedzenia tylne. Nie zastanawiaj sie zbytnio i tak to trzeba zrobić i tak.. trzeba płacić i płakać, chyba że maszz Migo Maga to sobie sam pospawaj, troche zaoszczędzisz :) ja niestety nie miałem. A tak wogóle to poszukaj gdzie taniej, bo ten gościu co mi to robił stwierdził po wszystkim że żałuje że sie za to zabrał, z tego co wnioskuje to poprostu on tego konkretnie nie robił wcześniej i nie wiedział że tyle z tym roboty, więc jak ktoś już to robił to Ci może zawołać roche więcej :(
A tak na marginesie dzięki i powodzenia, jak zrobisz to podziel sie czy wszystko OK itp, aby zostało jak pomoc na przyszłość ;)
