Teraz jest 25 października 2026, 20:43
 Tytuł: [E36] Jaka opona?
PostNapisane: 28 lutego 2007, 17:40
Czas najwyższy zmienic moje slicki na nowe oponki, no i tu chciałbym poznać Wasze zdanie ;) zdecydowałem się już na oponki FULDA Progresso z tym, że nie wiem jaki rozmiar... Do tej pory śmigałem na 205/60 R15 no i kompfort jazdy jak najbardziej w porządku biorąc pod uwagę polskie drogi, ale wizualnie to są straszne balony :niepewny: teraz chciałbym 205/50 R15 tylko zastanawiam się czy ma to sens? wiele chyba różnić się nie będą pod względem komfortu jazdy a wizualnie ciutke się zmniejszą te balony, jak myślicie? Pomijam fakt, że za 205/60 chcą koło 230 zł./szt. a za 205/50 prawie 260 zł./szt. Jak myślicie, brać 205/60 czy 205/50?
po co pic i jechac, jak mozna zapalic i odleciec
PostNapisane: 28 lutego 2007, 17:47
Moje BMW: ciemne coupe
:/ ja bym sobie pomyślał o większych felach
Bokiem Można Wszędzie
PostNapisane: 28 lutego 2007, 17:51
pytanie brzmiało 205/60 R15 czy 205/50 R15 a nie czy felgi mniejsze czy wieksze... ;)
PostNapisane: 28 lutego 2007, 17:59
ja mam FULDA progresso 205/60/15 indeks V bardzo fajne oponki jak za tą cenę jestem zadowolony ale żeby założyć mniejszy profil opony to musisz założyć większe felgi
PostNapisane: 28 lutego 2007, 18:02
:niepewny: jak wieksze felgi? przeciez to opony 15" róznią się tylko wysokością opony
PostNapisane: 28 lutego 2007, 18:17
to właśnie o wysokość chodzi nie powinno się zmieniać wielkości (średnicy) całego koła natomiast można kombinować z wielkością felgi i tak biorąc 16tke zakładasz profil 50 a wielkosc koła całego pozostaje bez zmian jak założysz profil 50 na 15tkę to zmniejszysz wielkość koła a to może mieć wpływ na pare rzeczy
PostNapisane: 28 lutego 2007, 18:47
może i mieć wpływ na inne rzeczy ale i okropnie to wygląda (bynajmniej dla mnie) a odpowiedź na twoje pytanie to ja bym dał 205/60R15
PostNapisane: 28 lutego 2007, 19:10
205/60 R15 ma 609 mm wysokości a 205/50 R15 569mm
to jest zbyt duża róznica, jeżeli chcesz aby opona nie była tak "baloniasta" to jedyne wyjście to zmienić felgi na większe, przy 16" oponka to 205/55 (pozostając przy szerokości 205..... jeżeli szersze to 215/50 R16 ale faktyczna wysokośc opony pozostaje taka sama więc wrażenie identyczne na 205/55 i 215/50)
o ile dobrze pamiętam to masz e36 ja jak tez miałem e36 jeżdziłęm na 16 i komfort był wporządku, jezeli to budzi Twoją obawe
[you] zobacz moje qp
PostNapisane: 28 lutego 2007, 19:16
I tu jest prawda ukryta! czyli racja!
Moja lalka E46
Zwiastun ///3ERFEST
PostNapisane: 28 lutego 2007, 19:31
jak zwykle troszkę "zamieszałem" jak tłumaczyłem ale chyba jest aż tak niezrozumiałe żeby "ukryte" ? :hyhy:
PostNapisane: 28 lutego 2007, 20:36
nie chodzi o to ze nie chce wiekszej felgi, wrecz przeciwnie przymierzam sie do 17", ale poprostu mam teraz sporo wydatkow (zblizajacy sie slub i wesele) i z tego powodu mam wazniejsze wydatki niz 2k na fele i drugie tyle na opony... dlatego poki co zostana stare fele 15" a oponki trzeba kupic... pomyslalem ze jak wsadze 50 zamiast 60 beda lepiej wygladaly (mniej 'baloniaście') :hyhy:
tak czy siak dzieki za podpowiedzi ;)
PostNapisane: 28 lutego 2007, 20:43
Moje BMW: E91+E36M54
Kod silnika: N47 + M54
nie będzie lepiej. na wyglądzie za bardzo nie zyskasz, a licznik będzie dosyć znacznie przekłamywał po takiej zmianie. kup zalecany rozmiar (205/60), a nad wyglądem popracujesz jak będzie $$ na felgi.
ew jeśli nie chcesz teraz wydawać pieniędzy możesz kupić używki.
PostNapisane: 3 marca 2007, 22:36
ja mam tak samo ale chce 18' (19 się troszke wystraszyłem.... :wstyd: )
i będzie więcej palił bo będziesz musial mieć wyższe obroty żeby jechać tak samo szybko (chodzi mi o prędkoś crzeczwistą nie licznikowa) oczywiście to raczej nie znaczna róznica by była
jeszcze sobie przypomiałem w e36 miałem Fuldy (nie pamiętam już dokładnie jakie) i więcej tej marki nie kupie... na suchym świtnie się spisywały.....ale tylko troszke wody i tragedia :zly:
PostNapisane: 5 marca 2007, 07:50
oponki kupione ( 205/60 ) i powiem szczerze ze jestem super zadowolony! :P gumy sa niesamowite zarowno na suchej jak i na mokrej nawierzchni! Jezeli ktos szuka dobrych gum za niewielkie pieniadze (ja placilem 229 zl za sztuke) z czystym sumieniem polecam Fuldy Progresso! :hyhy:
PostNapisane: 5 marca 2007, 12:36
nie chce krakać, ale przez tydzień to wszystkie będą dobre ;)
PostNapisane: 5 marca 2007, 12:54
w sumie tez prawda ;) ale nie omieszkam poinformowac Was o ewentualnych problemach z gumami, poki co 100% satysfakcji :hyhy:
