Teraz jest 16 października 2026, 05:06
 Tytuł: [E34] zmiana wiazki w całym samochodzie problem z ABS
PostNapisane: 30 lipca 2009, 20:27
Hej przekładam cała wiązkę elektryczna w e34 z 93r do e34 z 88r. Mam problem z kostką przy ABS. W starszym modelu jest inna kostka i cały ABS jest inny wiec nawet nie zabieram sie za przełożenie go ale chciał bym zmienić też część wiązki odpowiedzialna za ABS-y bo chyba niema możliwości wyodrębnienia kabli ze starej wiązki i pozostawienia abesów bez ruszania. prosze o pomoc bo niewiem jak to obejsc
Ostatnio edytowano 31 lipca 2009, 06:43 przez Wojtek232, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 31 lipca 2009, 18:55
a dlkaczego zmieniasz wiazke skoro abs jest inny to watpie by reszta byulka taka sama moim zdaniem idzie ominac wymiane wiazki bez abs ale nikt ci nie napisze jak to zrobic bo napewno nikt nie robil proponuje znalez schemat abs i zrobic wymianke reszty oile nie jest polaczony w calosc:)
Je¶li pomog³em wci¶nij >>POMÓG£<<
 Tytuł: kostka ABS
PostNapisane: 31 lipca 2009, 21:02
Hej zmieniam bo robię przekładkę całego silnika oraz elektryki ( szyb, szyberdachu ), i tak zaczynając w planie miałem tylko przełożenie komputera wraz z wiązka od silnika, i jak już się zagłębiłem w to wszystko to coraz więcej musiałem przełożyć aż teraz stanąłem na tym ABS i nie mogę znaleźć opisu kostki od ABS bo może udało by sie tylko po przepinać piny i było by dobrze.
