Teraz jest 19 października 2026, 16:34
 Tytuł: [E34] Filtr powietrza kabinowy ???
PostNapisane: 25 lipca 2009, 19:55
Moje BMW: E38 740i 5gang/E36/
Kod silnika: M60B40/M43/M52
Witam. Mam pytanie gdzie znajduje sie filtr powiecza kabinowy od nawiewu.
Szukałem już na podszybiu ale nic nie znalazłem .... bmw e34 90r. Bez klimy,
M :( oże ktoś wie gdzie jest i jak się do niego dostać .?
PostNapisane: 25 lipca 2009, 20:17
Moje BMW: E61 530D ^^
Kod silnika: M57 D30 :]
Z tego co się orientuje to E34 bez klimy nie ma filtra kabinowego...przynajmniej tak mi powiedział gościu jak kupowałem komplet filtrów do mojej bawarki.
PostNapisane: 25 lipca 2009, 20:20
Moje BMW: E39 530D
prawda niema kabinowego pozdrawiam
PostNapisane: 25 lipca 2009, 20:33
Moje BMW: e34, e36
Dostajesz się od strony schowka :) Ale w tych z klimą :)
http://www.boschautoparts.com/NR/rdonly ... lation.pdf
Strefa PMS.
Flashing Lights - czyli WOOOOO!! wg angry Agry
Ilu rozczarowań bym uniknęła, gdy mężczyzna miał w wyposażeniu na czole tabliczkę znamionową!
Temu co pisze, a nie ma dowodów - papier przyjął wszystko - reszta wkrótce.
Prawda jest jak d... każdy ma swoją....[/color]
PostNapisane: 25 lipca 2009, 20:36
bawarczyk88i napisał(a):
Bez klimy
nie ma filtra :)
ale jak znajdziesz daj znać :rotfl:
PostNapisane: 25 lipca 2009, 23:15
Moje BMW: 523i
Kod silnika: M52B25
Nieprawda,jest filtr kabinowy.Miałem E34 520 z 1991r bez klimy i osobiście wymieniłem taki filtr.Znajduje się niestety w fatalnym miejscu,a mianowicie na środku w dolnej części deski,dostęp od strony nóg pasażera,trzeba parę rzeczy zdemontować.Filtr jest spory i umieszczony poziomo.Nie pamiętam,ale chyba demontowałem schowek choć myślę ,że niepotrzebnie.Odchyl wszystko(dywaniki) i sprobuj się do niego dostać,a warto było ,gdyż był strasznie zapchany.
Marek
PostNapisane: 26 lipca 2009, 06:39
Moje BMW: e34, e36
Człowiek całe życie się uczy :)
Strefa PMS.
