Teraz jest 27 października 2026, 23:57
 Tytuł: [E36] hamulce strasznie cieple
PostNapisane: 26 lipca 2009, 12:11
witam wczoraj zmienialem tarcze i klocki TRW w compact 316 i po przejechaniu jakiś 10 km tarcze sa tak cieple ze nie mozna sie dotknąc czy to w skutek dotarcia czy jest jakis inny problem np. tłoczki nie odbijają lub coś
PostNapisane: 26 lipca 2009, 12:20
No jak hamujesz to logiczne że się grzeją :P chyba że tłoczek nie odbija lub prowadnice zacisku są zapieczone sprawdź to . lub masz przewód ten elastyczny walnięty i płyn się nie cofa do zbiorniczka też tak może być :)
Uniden PRO 520 XL + CTE AP1700 na dachu :D
uaz 469B-gofr 3 2.0GTI - CRX ED9 D16Z5 (czarna strzaÂła najzajebiaszcza popierdalaka) obecnie nudne e36
PostNapisane: 26 lipca 2009, 12:59
siemka -sprawdz czy klocki ci swobodnie plywaja czy zaciski ci nie trzymaja -po prostu -ustaw auto na prostej na wylaczonym silniku i bez biegu wcisnij hamulec i zaraz poprobuj auto popchac jesli sie swobodnie toczy to wszystko oki a jesli trzyma i po chwili idzie to zapewne musisz sprawdzic gdzie problem -poza tym zawsze hamulce sie nagrzewaja bo przeciez hamowanie to tarcie -pzdr
PostNapisane: 26 lipca 2009, 13:52
Moje BMW: E36 E90 f10
Kod silnika: m50b20 m47n2 N47d20c
temperatura na chamulcach to zecz normalna.zwlaszcza na tarczowych a jak niesa wentylowane to czasem beda bardzo gorace bo ostrzejszej jezdze.
