Teraz jest 27 października 2026, 23:57
 Tytuł: [E36] jak zmniejszyć obroty?
PostNapisane: 26 lipca 2009, 12:22
witam,mam problem obroty miałem ustawione jak go kupiłem na 1400 ,zmniejszyłem linką do 1000 ale więcej nie idzie zmniejszyć.wie ktoś jak można jeszcze zmniejszyć troche obroty???dziękuje z góry za pomoc.
PostNapisane: 26 lipca 2009, 12:48
1400??? a moze masz odlaczony silniczek krokowy?
PostNapisane: 26 lipca 2009, 12:51
silniczek jest ok,sam go czyściłem i napewno jest dobry.tylko nie wiem jak zmniejszyć jeszcze bo 1000 to troche przy dużo
PostNapisane: 26 lipca 2009, 12:52
PostNapisane: 26 lipca 2009, 13:01
moze poprostu masz jakas linke za krotka...?
PostNapisane: 26 lipca 2009, 13:20
dalej sie nie da skręcić nawet na śrubie,linka jest długa.niebardzo wiem czy jeszcze można zmniejszyć w inny sposób
PostNapisane: 26 lipca 2009, 17:38
Moje BMW: E34
Kod silnika: M51D25
znajdź tam gdzie jkest zaczepiona linka skontrowaną śrubę, o którą opiera sie ten zaczep linki, rozkontruj i wykręć ją do momentu gdy obroty będa ok 750
PostNapisane: 26 lipca 2009, 19:22
ok spróbuje
