Teraz jest 19 października 2026, 11:00
 Tytuł: [E36] gdzie znajduje sie czujnik wałka rozrządu???
PostNapisane: 26 lipca 2009, 13:45
wie ktoś w którym miejscu dokładnie znajduje się czujnik położenia wałka rozrządu????bo chce sprawdzić czy nie jest walnięty a kompletnie nie wiem gdzie go szukać.byłbym wdzięczny za fotki.pozdrawiam
PostNapisane: 26 lipca 2009, 13:50
Moje BMW: 3x e36
Jeśli szukasz go w silniku m40 to na pewno nie znajdziesz ;)
PostNapisane: 26 lipca 2009, 13:54
czemu nie znajdę???
Moje BMW: E36 E90 f10
Kod silnika: m50b20 m47n2 N47d20c
dokladnie w 1.8 niema czujnika walka ani w m40 ani w m43.
tylko czujnik polozenia wału przy kole pasowym ewentualnie znajdzesz.
PostNapisane: 26 lipca 2009, 13:56
a gdzie jest ten czujnik położenia wału????
PostNapisane: 26 lipca 2009, 13:57
i za co odpowiada czujnik wału?????
PostNapisane: 26 lipca 2009, 14:15
Moje BMW: 3x e36
Jest z przodu silnika przy kole na wale korbowym ,zczytuje impulsy i daje sygnał do sterownika w jakim położeniu jest wał korbowy ,jakie są obroty ,czy należy przyśpieszyc zapłon ,kiedy otworzyc i które wtryskiwacze i kiedy podac impuls na cewkę zapłonową.
PostNapisane: 26 lipca 2009, 14:19
ok dzia
PostNapisane: 26 lipca 2009, 14:20
a jak sprawdzić czy jest walnięty???
PostNapisane: 26 lipca 2009, 14:26
Moje BMW: 3x e36
Napisz lepiej co jest nie tak bo gdyby szwankował to: miałbyś problemy z rozruchem albo wcale by nie odpalał .Czy może naczytałeś się za dużo i wpierdzielasz sobie chorobę?
PostNapisane: 26 lipca 2009, 14:28
odpala ładnie i z rozruchem nie ma problemu:)
mam za wysokie obroty i za duże spalanie.
PostNapisane: 26 lipca 2009, 14:31
Moje BMW: 3x e36
Jakie te obroty na zimnym /ciepłym i jakie spalanie, w jakich warunkach jak ciężkiej nodze itp ?
PostNapisane: 26 lipca 2009, 14:35
obroty jak sie rozgrzeje to 1000 to i tak za wysokie a spalanie przy normalnym trybie jazdy to około 14l.
PostNapisane: 26 lipca 2009, 14:40
Moje BMW: 3x e36
Stanowczo za wysokie jedno i drugie , co z sondą, przepływomierzem,czujnikiem temperatury dla sterownika ? Masz do wybory sprawdzac po kolei szukając instrukcji na forum albo diagnostyka kompa - droga prostsza i mniej czasochłonna.
PostNapisane: 26 lipca 2009, 14:45
oki spróbuje diagnostyki komputerowej.zobaczymy co pokaże.ale przepływkę mam raczej sprawną bo po odłączeniu autko chodzi gorzej,a sondę mechanik sprawdzał i twierdzi że oki ale na 100% to bym mu nie wierzył.
PostNapisane: 26 lipca 2009, 14:48
Moje BMW: 3x e36
Sprawdż jeszcze krokowy ,szczelnośc dolotu i ciśnienie paliwa w układzie z regulatorem na listwie włącznie .
PostNapisane: 26 lipca 2009, 14:50
krokowy wczoraj czyściłem,dziś go rano założyłem i jest praktycznie to samo.
cron
