Teraz jest 25 października 2026, 20:43
 Tytuł: [e36] Dobrze podlaczylem radio a ono tylko mrygnie. ? ? ? ?
PostNapisane: 28 lutego 2007, 23:36
Jesli ktos wie co moze byc tego przyczyna to bede wdzieczny za cynk!
A wiec...
Kupilem betke do ktorej chce podlaczyc radio. Wszystkie przewody podlaczylem napewno dobrze i gdy chce je wlaczyc to tylko mrygnie i to tyle a co dziwne to po spieciu kabli napieciowych od auta z radiem zapala wi sie komputer oraz kontrolka od poduszki ktora znajduje sie w kierownicy. (NAPIECIE SPRAWDZALEM I JEST OK CZYLI PRAD DOCHODZI)(radio tez jest ok )
Ostatnio edytowano 1 marca 2007, 00:45 przez Czarek600, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 1 marca 2007, 01:00
Gdybyś wszystkie przewody podłączył napewno dobrze to by działało prawda..?
To że przewody podłączyłeś myśląc że to odpowiednie to weź pod uwagę że tylko tak Ci się wydaje i wcale nie oznacza że kable są OK. Twoje objawy by wychodziły na to że ten niby prądowy kabel ma jakieś przebicie ze stacyjka (minus bierze sobie z radia ??) i to już elektryk musi działać osobiście bo niewiadomo jak tam jest wszystko pokićkane. No bo jakim cudem się włancza komputer? Czyli to napewno nie jest prądowy od akumulatora !!
Zajmuję się car audio i już widziałem cuda na kiju poprostu co ludzie wyprawiaja z kablami.
Pamiętaj że prądowy kabel (czerwony) od iso łączysz razem z żółtym (iso) i dopiero do prądu. Jeśli to nic nie daje to będziemy myśleć dalej.
PostNapisane: 1 marca 2007, 06:44
Jakie masz kostki w samochodzie i czy stosowałeś jakieś przejściówki?
W skrócie: w kostce ISO zasilającej, czarny - minus, czerwony - +12V po przekręceniu stacyjki w pozycję I, żółty - stałe +12V (pamięć). Czasem trzeba zamienić ze sobą czerwony z żółtym przewodem, w zależności od producenta radia. Druga kostka wiadomo głośniki.
BMW Klub Podbeskidzie
PostNapisane: 3 marca 2007, 09:04
witam . mam rade dla ciebie- jeżeli chcesz żeby radio działalo bez włączenia kluczyka pociągnij zasilanie + i - prosto od akumulatora ( niebendzie niepotrzebnych spadków napięć) po drodze zamontuj bezpiecznik. przupuszczam że radio sie wyłancza dlatego że jest zbyt małe napięcie zasilania, jeżeli jest zamontowane na stałe odpal samochód i wtedy zobacz czy zatrybi radio :cisza:
magnat
PostNapisane: 3 marca 2007, 19:46
magnat2000, Tak wlasnie zrobie i niebede kombinowal.
Dzieki!!!
