Teraz jest 16 października 2026, 19:58
 Tytuł: [E36] niedomykanie sie szyberdachu
PostNapisane: 29 lipca 2009, 20:04
Mam taki problem przy zamykaniu szyberdachu w fazie końcowej powinien się podnieść, aby zrównać się z dachem. Problem polega na tym, że z jednej strony się podnosi a z drugiej niestety nie:(
PostNapisane: 29 lipca 2009, 22:33
Moje BMW: E-36/E-46
Kod silnika: M50B20 S2/M54B30
Garaż: Blaszany
A unosi się do góry normalnie?czy też ma problemy z jedną stroną?
PostNapisane: 30 lipca 2009, 10:12
jedna strona wporządku sie unosi ale druga zostaje w dole
PostNapisane: 30 lipca 2009, 10:38
Moje BMW: E-36/E-46
Garaż: Blaszany
Ja bym obstawiał ze jest cos nie tak z rolkami poruszającymi sie po proadnicy,lub może być zle ustawiony na linkach.
PostNapisane: 30 lipca 2009, 10:43
bo kurcze do tej pory bylo wszystko ok dopiero wczoraj sie nie domknął i nie domyka
PostNapisane: 30 lipca 2009, 15:50
witam! jesli mozna to podepne sie pod temat!mam podobny problem z szyberdachem.
2 dni temu przestał sie podnosić, wsciskamp przycisk podnoszenia i nic brak reakcji.
wsuwać pod dach sie wsuwa bez problemu, wsciskająć przycisk do tyłu,ale jak chce go zamknąć to wsciskam przycisk do przodu i zatrzymuje sie 1cm prze( nawet niedrgnie nawet jak nacisne jeszcze raz ). aby go zamknąć musze wcisnąć przycisk podnoszenia.
kolego marowski w twoim przypadku rozebrałbym szyber tak czy siak, bo niezdejmując go i tak nie naprawisz takich rzeczy jakie opisuje kolega kris86.
miałem akurat mozliwość naprawy szyberdachu panoramicznego w swojej e34.
zeby zdjąć szyber musisz zacząć od zdjecia podsufitówki, potem zdejmij silniczek ( 3 sruby), odepnij węzyki odpływowe i na końcu śrubki mocujące szyber.
e36 320
PostNapisane: 30 lipca 2009, 21:17
dzięki za wskazówki demontazu .
Użytkownicy przeglądający ten dział: Google [Bot] i 14 gości
