Teraz jest 29 października 2026, 23:02
 Tytuł: [E36] Miga kontrolka hamulca "nożnego"
PostNapisane: 27 lipca 2009, 20:13
Moje BMW: E46 318i
Kod silnika: M43
Od jakiegoś czasu miga mi kontrolka hamulca nożnego. Myślałem, że to może przełącznik przy pedale, niestety to nie to, jak go odłączę to też miga.
Szukałem na forum. Była rada żeby sprawdzić oświetlenie. Faktycznie miałem spalone żarówki od oświetlenia tablicy. Wymieniłem ale kontrolka nadal miga. Znalazłem jeszcze coś o czujnikach w hamulcach, ale mój samochód jest chyba za stary na takie bajery(rocznik 1990).
Co jeszcze może być nie tak? Gdzie zajrzeć?
Dzięki.
PostNapisane: 27 lipca 2009, 20:19
Kod silnika: M52TU
Czujnik zużycia klocków dotyka juz tarczy.
U mnie tez się ostatnio zaświeca - muszę cofnąć ten czujnik bo jeszcze z 0,5 cm okładzin zostało.
Ostatnio edytowano 27 lipca 2009, 20:22 przez Bartosz_E30, łącznie edytowano 1 raz
eee daj zdjęcie tej kontrolki :niepewny:
Uniden PRO 520 XL + CTE AP1700 na dachu :D
uaz 469B-gofr 3 2.0GTI - CRX ED9 D16Z5 (czarna strzaÂła najzajebiaszcza popierdalaka) obecnie nudne e36
PostNapisane: 27 lipca 2009, 20:26
Kod silnika: M52TU
To ta w prawym górnym okienku?
PostNapisane: 27 lipca 2009, 20:57
Moje BMW: E46 318i
Kod silnika: M43
Tak, to ta z podpisem "zużycie klocków hamulcowych". Myślałem, że ta kontrolka się zapala jak wdepnę hamulec. Teraz mi tak ciągle miga, że nawet nie wiem czy tak jest. Czyli jak miga to klocki?
Byłem zobaczyć kabelki, bo znalazłem wątek i okazało się że kabelki są przetarte. U mnie są ok. Kabelki znalazłem przy przednim kole od strony kierowcy, po drugiej stronie nie ma. Nie wiem czy są też z tył?
Czyli teraz w takim przypadku wymienia się klocki i tarcze zarówno z przodu i z tyłu? Czy dopiero mechanik powinien obejrzeć klocki i tarcze z przodu i z tylu i zadecydować co wymienić?
PostNapisane: 27 lipca 2009, 21:06
Moje BMW: E36 E90 f10
Kod silnika: m50b20 m47n2 N47d20c
to jest czujnik zuzycia klockow nie tarcz wymienia sie klocki i czujnik.z tylu jak masz tarcze to czujnik jest po prawej.
PostNapisane: 27 lipca 2009, 21:12
Moje BMW: E46&E90
Kod silnika: M52TUB28&N52B30
wymienia sie tam gdzie trzeba prawdopodobnie to bedzie przod zobacz w jakim stanie sa klocki z przodu i z tylu to bedziesz wiedzial co robic
Nie odkładaj na jutro życia, bo nikomu nieznana ta pora, gdy jutro - to nasze dzisiaj, nigdy nie stanie się wczoraj.
PostNapisane: 27 lipca 2009, 21:13
Kod silnika: M52TU
Tracze wymieniasz gdy osiągną minimalną dopuszczalną grubość , kiedy są bardzo porysowane/ mają bicie lub mają duży próg.
Jesli się na tym nie znasz to podjedź do swerisu na weryfikację stanu części układu hamulcowego.
Przy nowych tarczach obowiązkowo nowe klocki.
Tarcze wymienia się parami na osi. Jesli tył jest Ok to zostawiasz go w spokoju.
PostNapisane: 27 lipca 2009, 22:31
najlepiej wymienic tarcze razem z klockami...
Jednak większość wymienia tarcze wtedy gdy potrzeba.... Sprawdzisz prog na tarczy jesli bedzie zbyt duzy lub tarcza bedzie popękana należy ją również wymienic :)
PostNapisane: 27 lipca 2009, 22:33
Moje BMW: E30 E30 E34
RaffY, ty tak wymieniasz? :25:
PostNapisane: 28 lipca 2009, 00:33
Nie... A czy napisalem ze tak wymieniam? Ale taka powinna byc prawidłowa wymiana tego układu na nowy...
PostNapisane: 28 lipca 2009, 06:16
Kod silnika: M52TU
Dziwna teoria :kwasny:
 Tytuł: Re: [E36] Miga kontrolka hamulca "nożnego"
PostNapisane: 9 sierpnia 2012, 20:45
Moje BMW: e36 318is
Kod silnika: M42
też tak miałem tyle że na stałe się świeciła kontrolka , okazało się że przetarł się kabelek co idzie do klocków
