Teraz jest 27 października 2026, 23:57
 Tytuł: [E34] Dzwigienki zaworowe
PostNapisane: 28 lipca 2009, 20:27
Witam.Otóz kolega prosił mnie abym się zapytał na forum czy ktoś nie ma na sprzedaż jednej dzwigienki zaworowej do silnika 3,5 litra 12 zaworowego??? I czy zeby to załozyc trzeba sciągnąc głowice???
Pomogłem??? - kliknij Pomółgł
PostNapisane: 28 lipca 2009, 20:31
Moje BMW: E39 530D
kolego moze bede mial wiem kto wymienal taki silnik jutro bede wiedzial pozdrawiam
PostNapisane: 28 lipca 2009, 20:32
Oki kolega bedzie wdzieczny i kupi od reki
Moje BMW: 3x e36
A żeby zmienic trzeba wykręcic szpilki głowicy .
 Tytuł: Re: Dzwigienki zaworowe
PostNapisane: 28 lipca 2009, 20:56
Da się to zrobić bez zdejmowania głowicy ale łatwe to nie jest.
Głowica w M30 niema żadnych szpilek ;)
Ostatnio edytowano 28 lipca 2009, 20:57 przez MAJSU, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 28 lipca 2009, 20:57
Moje BMW: 3x e36
Tomek w m30? szpilki czy śruby o jedno chodzi dawaj do mnie mam taki silnik masz okazję się wykazac.
PostNapisane: 28 lipca 2009, 21:00
Nie o jedno bo to złe nazewnictwo więc po co je powielać ;) Szpilki ostatni raz widziałem na bębnach w Fiacie 126p laaata temu :) Zobacz mój opis na e12-e28 odnośnie M20 to powinno dać ci jakiś pogląd na jak się za to zabrać.
PostNapisane: 28 lipca 2009, 21:02
Moje BMW: 3x e36
Wyjmij tak w m30 pogadamy.
PostNapisane: 28 lipca 2009, 21:03
A to w czym problem ?
PostNapisane: 29 lipca 2009, 15:14
Moje BMW: 3x e36
Tomek proszę nie stawiaj mnie w kłopotliwej sytuacji ;) Obejrzyj głowicę m30 po wykręceniu [b]śrub[b] którymi jest przykręcona do bloku .Zwróc szczególną uwagę na otwory [b]śrub [b] przekonasz się że wałki na których umieszczone są dzwigienki zaworowe mają frezowane kanały które uniemożliwiają wysunięcie wałków bez poluzowania śrub głowicy .Co za tym idzie możliwe że się uda poluzowac śruby i przesunąc wałki ale czy uszczelka to wytrzyma?
tak na marginesie cylindry i głowica w 126p jest przykręcona właśnie szpilkami. Reasumując głowica m30 pozornie tylko przypomina tą z m20 .
