Teraz jest 30 października 2026, 12:18
 Tytuł: [E36] Moduł komfortu, elektryczne szyby 4x, elektryczny szyb
PostNapisane: 28 lipca 2009, 23:42
Witam!
Chciałbym poruszyć temat, który nadal moim zdaniem nie jest do końca wyjaśniony. Wiem, że na forum jest kilka wątków ale żaden z nich nie tłumaczy moim zdaniem sprawy do końca.
Sytuacja wygląda w ten sposób, że mam bmw e36 92'. Wersja w ori była bez elektryki. Dołożyłem elektryczny szyberdach, i 4 x el. szyby. Kolega podłączył mi to wszystko na przekaźnikach i niby wszystko ok..ale to nie to. Mam gdzieś moduł komforu i wtyczki do niego.
Zwracam się do Was z prośbą o zamieszczenie lub podanie linków do kompletnych schematów co, jak i do czego podłączyć. W salonie bmw niestety panowie nie chcieli mi pomóc. Myślę, że pomoże to nie tylko mi ale całemu gronu osób które borykają się z podobnym problemem. Istone byłyby kompletne opisy pinów wszystkich wtyczek od modułu oraz przynajmniej proste instrukcje co do czego podłączyć. Z góry przepraszam, jeśli powtarzam ten temat, ale naprawdę nikt do końca jeszcze go nie wyjaśnił. Pozdrawiam.
Niemca siĂŞ nie gazuje...to Niemcy gazowali...
Ostatnio edytowano 29 lipca 2009, 07:29 przez rafu87, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 29 lipca 2009, 04:54
Dokładnie ...Podpinam się pod temat.Też bym chętnie dołożył moduł komfortu....
Pomogłem??? - kliknij Pomółgł
PostNapisane: 29 lipca 2009, 09:29
http://bmw.ctcms.net/bmw/BMW/E-Books/E3 ... ual%20(ETM)/E36_Sedan.pdf
Kompletne schematy.
Moduł komfortu ZKE IV na stronie 328
PostNapisane: 29 lipca 2009, 18:46
no i dzięki temu mam nadzieje, że rozwiążę wiele problemów :) dzięki wielkie. A każda dodatkowa pomoc Panie i Panowie mile widziana. Jeśli ktoś z Was to robił, to z czym najwieksze były problemy?
PostNapisane: 22 sierpnia 2009, 20:58
Witam. mam troche inny problem tzn. posiadam BMW e34 sedan, odkąd ją mam nie działał mi szyberdach. Okazał się że poprostu nie ma silniczka kupiłem założyłem i szyberdach się uchylił do góry ałe niechciał wrócić z powrotem w pozyćje zamkniętą, odkręciłem go i okażało sie że kręci się tylko w jedną strone (czy dam otwieranie, czy zamykanie, czy uchylanie, silniczek kręci się zawsze w jedną strone). Doda jeszcze że przy silniczku jest 5 pinów (5 pinów mają sedany a 6 pinów kombi) a przy tej drugiej wtyczce jest 6 pinów. Zaczołem grzebać po kablach i okazało się że jest tam dodatkowy sterownik do podwójnego szyberdachu z wtyczką na drugi silniczek. Wychodzi na to że całą elektryke mam do szyberdachu mam od wersji kombi.
Jak mam to naprawić? czy wystarczy zmienić silniczek na ten 6 pinowy? czy trzeba zmienić całą elektryke? a może jakaś mał przerubka wystarczy zrobić?
Jeśli ktoś wie jak to naprawić to Bardzo Prosze o Pomoc
PostNapisane: 22 sierpnia 2009, 21:27
Moje BMW: E39 @ e46 @ e36
Kod silnika: m52b20 @ m43b16
To i ja sie podłacze, gdzie mozna znalezc ten modul komfortu jezeli go mam oczywiscie ;) mam 92 rok i el szyby i szyber...
Moja R6
viewtopic.php?f=60&t=120270
Moja e39
PostNapisane: 23 sierpnia 2009, 20:10
nie wiem jak u ciebie, ale ja u siebie w e34 moduł komfortu mam pod tylną kanapą z lewej strony.
PostNapisane: 23 sierpnia 2009, 20:40
Ehh to raczej ja tam nic nie mam, bo juz tam nie raz zagladalem :(
Moja R6
Moja e39
PostNapisane: 23 sierpnia 2009, 20:58
za schowkiem. ;)
PostNapisane: 23 sierpnia 2009, 21:22
tronic napisał(a):
za schowkiem. ;)
A w przybliżeniu to jak on wygląda?
Moja R6
Moja e39
tronic napisał(a):
za schowkiem. ;)
Moja R6
Moja e39
PostNapisane: 23 sierpnia 2009, 22:31
COUPE napisał(a):
tronic napisał(a):
za schowkiem. ;)
np tak:
http://moto.allegro.pl/item698801316_bm ... 53095.html
PostNapisane: 24 sierpnia 2009, 18:04
Moje BMW: E46 323i
Kod silnika: M52TUB25
Witam.
Przyłacze sie do tematu bo juz od kiedy kupilem moje E36 planuje zalozyc elektryczne szybki z przodu bo jakos dziwnie ma 2 poduchy a szyb niema elektrycznych za to szyberdch ma :/ . Powiedzcie mi co dokladnie musze zakupic i czy nie liczac nowej instalacji drzwi trzeba cos dodawac/przerabiac pod deska rozdzielcza tak aby to wszystko dzialalo jak ma lacznie z domykaniem szyb po przytrzymaniu kluczyka w pozycji zamknij albo uzbrojenia autoalarmu.
Pozdro.
PostNapisane: 26 sierpnia 2009, 05:08
Moje BMW: E46 323i
Odświeżam.
 Tytuł: Re: [E36] Moduł komfortu, elektryczne szyby 4x, elektryczny szyb
PostNapisane: 28 maja 2011, 17:46
Kod silnika: M43B18
Witam dosyć stary temat ale szukam i nie ma dokładnej odpowiedz :zly: Moje pytanie jest identyczne jak kolegi Reeper'a , chociaz mi by wystarczylo bez domykania byle sie otwieraly i zamykaly przy przyciśnięciu odpowiedniego guzika :)
PostNapisane: 28 maja 2011, 21:41
Moje BMW: E 36 sedan
Kod silnika: M50b25v
Garaż: Posiada to , to
czyli chcesz zalozyc elektryczne szyby x4 czy tylko tyl? . sprawa bardzo prosta . dwa dni temu skonczylem wlasnie taki zabieg na tyle bez komfortu i na ori schemacie jakie byly bez komfortu i bez zadnych przekaznikow .
viewtopic.php?f=1&t=97166 poczytaj sobie
...BMW...Bez Dwoch Zdan...
PostNapisane: 28 maja 2011, 22:47
Kod silnika: M43B18
Chce założyć przednie elektryczne bo mam korby :kwasny: dzieki za podrzucenie tematu ze schematami :)
PostNapisane: 29 maja 2011, 11:52
:ok: na przod wepchaj z przekaznikami a jak bedziesz sie bawil z tylem to idz wg. tego 2-giego schematu
PostNapisane: 29 maja 2011, 18:46
Kod silnika: M43B18
Ok dzieki za pomoc ;)
Pozdrawiam :)
PostNapisane: 12 stycznia 2015, 09:57
Moje BMW: Bmw e36
Kod silnika: m42 b18
Witam odnowie temat i mam problem bo nie dziala mi zyba elektryczna od kierowcy i chciałem dotać ie do modułu komfortu i troche poczytaczem i sporo ludzi gadało że znajduje ie za chowkiem i rozkręciłem chowek i tam nie było tego modułu tylko po lewej tronie była jaka kotka i mam zdjęcia ale nie wiem jak dodać te foty aby kto ocenił.
Proszę wa o pomoc.
